Proszę o pomoc w zaprojektowniu uchwytu do wrzeciona
smouki
Post napisał: smouki » 19 wrz 2010, 21:35
nelik1987 pisze:Średnica to 43 a wysokość tego kołnierza to 24mm
to masz już grubość formatki jakiej użyjesz to wykonania uchwytu->25mm
nelik1987
Posty w temacie: 10
Post napisał: nelik1987 » 19 wrz 2010, 21:46
problem w tym że będę musiał przesunąć całą bramę bo mi frez pójdzie o 5 mm do góry :/ ale to się da zrobić. Może powiecie mi jeszcze w jakiej odległości od stołu powinna byc końcówka wrzeciona?
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
qqaz
#23
Post napisał: qqaz » 20 wrz 2010, 20:08
nelik1987 pisze:Może powiecie mi jeszcze w jakiej odległości od stołu powinna byc końcówka wrzeciona?
W takiej aby narzędziem dotknąć powierzchni stołu.
Albo gdy będziesz robił detale w imadle to aby nad imadłem mieć odpowiednią wysokość dla mocowanych detali - wtedy roboty płytowe zamocujesz na podkładkach na stole.
Albo gdy chcesz głównie obrabiać w specjalnych uchwytach to taka wysokość która pozwoli na ich zamocowanie.
Czyli narysuj co chcesz robić ( te przeciętne detale) , narysuj wrzeciono uzbrojone w największy i najmniejsze frez, zaznacz perzewidywany skok Z-ki - .... i samo wyjdzie.
A na pierwszej stronie
bartuss1 pisze: co prawda co sie tyczy samego mocowania wrzecionka - to ja robie od czoła gwintowany otwór - dociskam kressa srubką, takze pozostaje tylko toczenie otworu w formatce
Panie Bartuss, jesteś wzorem wpadek, bezmyślności i wszelakiego partactwa.
Jeżeli ktoś chce wiedzieć jak jest źle to jesteś bezcenny.
1 - śrubka zboku niewiele trzyma, przy wibracjach musi puścić (no i masz wypadek)
2 - śrubka zboku punktowo wbija się w kołnierz i zwyczajnie niszczy powierzchnię - teoretycznie pasowaną.
3 - śrubka z boku nierówno deformuje obudowę łożysk które wtedy bardzo krótko popracują ( jaka strasznie niska jakość tych łożysk, prawda?)
4 - śrubka z boku to może służyć tylko jako coś do zawieszenia Twojej kapoty bo wieszak za daleko.
Bartuss, i Ty jesteś INŻYNIEREM ??? :shock:
nelik1987
Posty w temacie: 10
Post napisał: nelik1987 » 20 wrz 2010, 21:50
Dobrze na temat uchwytu wiem już sporo i chyba sobie poradzę, dziękuję za cenne informacje. Mam teraz pytanie czy warto w takiej frezarce jak moja ( projektowana) Zastosować sprężyny "podciągające" os Z do góry. jak dobrać odpowiednią sprężynę, te znalezione na aukjach internetowych nie zawitają informacvji o charakterystyce sprężyny chyba że są jakieś tabele z których można wstępnie obliczyć jakie parametry będzie miała sprężyna na podstawie długości i średnicy i średnicy drutu. Projektowana frezarka: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t22223.htm
[ Dodano: 2010-09-21, 13:57 ]
Poprawiłem rysunek stosując się do Waszych rad oto efekty
Wróć do „Mechanika”
