Materiał na ściągacz
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 15 wrz 2010, 11:56
Ma ktoś jakieś doświadczenia dotyczące doboru stali do budowy ściągacza konkretnie chodzi mi o ściągacz do wtrysków. Kształt wymusza zastosowanie mocnego materiału. Obecnie jestem po drugiej próbie pierwsza zakończyła się wygięciem druga złamaniem.
Pierwszy ściągacz był z st3 i nie dziwi mnie że się wygiął (choć nadzieja była że się uda nim wyciągnąć). Drugi zrobiłem z NMV hartowana 800st C wygrzewana 20 min i odpuszczana 250st C minimum 2h. przełom jest drobnokrystaliczny praktycznie taki sam jak ze złamanej narzynki. Może troszkę wyżej odpuścić.
Z czego robi się klucze np imbusowe? Na wszystkich jest napis CR-V tylko jaka to może być stal, jakie oznaczenie? Podejrzewam że taka byłaby bardzo dobra kwesta jeszcze obróbki cieplnej.
dodano:
Chyba NZ3 będzie dobra.
marchru
Post napisał: marchru » 15 wrz 2010, 12:32
mam sporo do czynienia ze ściągaczami wykorzystywanymi w produkcji tłoków i z tego co pamiętam mogła to być 40HM ale jeszcze się upenię
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 wrz 2010, 21:21
Robiłem takie coś dla znajomego z 50 HS wytrzymało choć jego ręka nie i wtryskiwacza nie wyciągnął dopiero potem wpadli na pomysł by auto odpalić czyli rozgrzać i studzić (mercedes)
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 15 wrz 2010, 23:13
nie znam kształtu tego ściągacza i zasady działania, ale jeżeli jest nie za dużej grubości to zalecał bym: 50HF hart.850->olej->300*c/2h->olej
50HS też może się nadać proces jak wyżej
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 16 wrz 2010, 11:24
Ściągacz można wykonać z wałka fi 50mm i takiego będę szukać więc sprężynowa raczej nie podejdzie. Kształt jest wynikiem braku miejsca po prostu więcej mięsa się nie zmieści. Można jaszcze minimalnie pogrubić końcówkę nie tocząc w stożek a frezując ścianki zewnętrzne równolegle mimo wszystko i tak jest w tym miejscu mało materiału. Śruba to M16x1,5 i siła wyciągająca była naprawdę spora dobre odpowiadająca masie kilka ton (ramię klucza 24 ok 30-40 kg siły).
Błędem mogło być jeszcze narażenie na skręcanie tego ściągacza podczas napierania na klucz.
Na zdjęciach ułamany kawałek przyklejony plasteliną :-) .
bujaka
Post napisał: bujaka » 16 wrz 2010, 14:41
Myślę ze element o narażony na działanie tak dużych sił powinien być wyżej odpuszczany, np, klucze z 40H odpuszcza się tak żeby miały 42-45 HRC, największe rozmiary odpuszcza się nawet na mniejszą twardość, wytrzymałość martenzytu na rozciąganie jest o ile pamiętam mniejsza od wytrzymałości na ściskanie. W kartach materiałowych gatunków stali są nieraz podawane Wartości Rm w zależności od rodzaju obróbki cieplnej, itd.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 16 wrz 2010, 21:09
Tak przeglądam i szukam czegoś bardziej szczegółowego o NMV wychodzi że przy odpuszczaniu w 400 stC będzie 50 HRC dla 500 42 HRC. Widać pasowałoby dać na 500 stopni.
Problem tylko że nigdzie nie znalazłem wytrzymałości na rozciąganie a tym bardziej w funkcji temperatury odpuszczania. W zasadzie patrząc na skład i zastosowanie to NMV też powinna być dobra (użyłem jej bo akurat mam wałek fi 50 na stanie).
Pytanie do ali23
Po co chłodzenie w oleju po odpuszczaniu (to znaczy że nie woda czy żeby było szybciej niż w powietrzu)?
piotr3
Post napisał: piotr3 » 16 wrz 2010, 23:44
Nie napisałeś dokładnie o jaki silnik chodzi ale z pewnych doświadczeń wiem, że w tym wypadku o wiele skuteczniejszy(i prostszy w budowie) jest ściągacz udarowy. Po prostu nic na siłę tylko lekko młotkiem.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 17 wrz 2010, 09:18
Chraisler vojager 2.5 CRD w tym akurat nie jest to takie proste. Dzisiaj znalazłem ofertę na taki ściągacz i wygląda bardzo podobnie do mojego i jak dla innych silników są metody udarowa, śruba, siłownik 20t tak dla tego jest tylko na śrubę. Cena 1000 PLN.
Po lektórze Stale Staliwa i Żeliwa oraz podpowiedziach aby odpuścić wyżej mam takie wnioski:
Potraktować stal NMV nie jako narzędziową z odpuszczaniem do max 250 st.C z dużą twardością lecz jako stal sprężynową i odpuścić w ok 500 st.C. Ze względu na skład NMV mogłaby być stalą sprężynową.
Stale sprężynowe - "Wysoką granicę sprężystości tych stali osiąga się przez hartowanie (przeważnie w
oleju) i odpuszczanie w temperaturze 380 ÷ 520°C. Ten zakres temperatury odpuszczania
zapewnia najkorzystniejszy stosunek granicy sprężystości Rsp (lub granicy plastyczności Re,) do
wytrzymałości na rozciąganie Rm."
ali23
Post napisał: ali23 » 17 wrz 2010, 21:01
acetylenek pisze:Po co chłodzenie w oleju po odpuszczaniu (to znaczy że nie woda czy żeby było szybciej niż w powietrzu)?
te stale można zostawić na powietrzu, ale dobrze jest zastudzić w oleju po odpuszczaniu, w wodzie tych gatunków nie polecam...
oczywiście są też gatunki przy których jest wręcz wskazane studzenie w wodzie po odpuszczaniu...
wracając do tematu ściągacza, od ściągacza wymaga się sztywności i wytrzymałości, dlatego pisałem wcześniej o odpuszczaniu 300*c, tu są bardzo cienkie ścianki i faktycznie jak kolega wyżej zauważył lepiej odpuścić wyżej, nawet w okolicach 500*c/2h może nie będzie bardzo sztywny, ale wytrzymałość wzrośnie...
jeżeli chcesz zrobić doświadczenie to możesz odpuścić NMV na okolo 550-600*c/2h powinno być około 32-38HRc
pomyśl też o jakichś promieniach w wewnętrznych narożnikach ;)
Wróć do „Obróbka metali”
