Zagadka: Napędy helikalne: Dlaczego taki kąt???
qqaz
Chyba coś nie doczytałem....
ale koledzy liczyli jakoś..., coś..., wychodząc z podanego przez kol cnc3d wartości kąta na listwach. I otrzymywali wyniki . Poprawne wyniki.
Co w przekładniach zębatych można wyliczyć w oparciu o jeden parametr???
Jakoś nie wiem.
Prośba!
Kol cnc3d dokształci mnie bo za nic nie kumam co z tym kątem. Poważnie. Zwyczajnie chciałbym wiedzieć, tym bardziej że dotychczas w całości popierałem uwagi kolegi w innych wątkach wię nie podejrzewam tu banialuków tylko swoją niewiedzę.
Jakoś nie wiem.
Prośba!
cnc3d
- Posty w temacie: 13
Wieczorem dokładnie wytłumaczę.
Jeśli użyjemy do napędu naszej maszyny śruby kulowej, to w większości przypadków z jej przełożeniem sprawa jest dość prosta. Mamy skok 2.5, 5, 10, 20, itp mm/obrót. Dość łatwo to zaimplementować.
Jaki jest natomiast skok na jeden obrót przy napędzie na listwie zębatej?
Odległość pomiędzy zębami razy ilość zębów.
Zębatki i zębniki najczęściej wykonywane są w modułach wyliczanych z liczby PI, czyli moduł 1 oznacza odległość między zębami 3.1415926535897932384626433832795... mm więc trochę trudno operować taką przekładnią.
Sprawę rozwiązano w bardzo pomysłowy sposób.
Wiadomo, że ze względu na płynność pracy napędu lepiej jest zastosować zębniki o helikalnym zarysie zębów, przy czym kąt heliksy w dość dużym zakresie nie wpływa znacząco na jakość przekładni więc tą pewnego rodzaju dowolność wykorzystano do doprowadzenia liczby PI do wartości całkowitej (patrząc oczywiście pod pewnym kątem).
Listwa zębata o module 1 ma odległość między zębami PI mm, ale liczone prostopadle do osi zęba, więc odledłość pomiędzy zębami patrząc na boczną powierzchnie zębatki wyniesie: PI/cos(19.5283333°(19° 31’42’’ )) = ~3.14/~0.9424763=3.3333333, więc dla np. 30 zębów skok na 1 obrót zębnika wyniesie równe 100mm
Jak koledzy by chcieli więcej zagadek, to może znów coś wymyślę.
krank1
Pytanie troszkę za mało sprecyzowane, no ale cóż na tym polegają zagadki
Ten kąt o którym kolega pisał jest słuszny tylko dla modułu 1 gdzie koło zębate ma liczbę zębów, która jest wielokrotnością liczby 3. Nie wiem jakie są standardy w tego typu napędach ale przy innym module i dowolnej liczbie zębów kąt pochylenia wyjdzie zupełnie inny i będzie to listwa zębata wraz z kołem o całkowitej liczbie mm/obr
krank1
Teraz ja źle sprecyzowałem
Ogólnie chodziło mi o to że ten kąt jest funkcją modułu i liczby zębów na kole zębatym. Bo dla bardziej obciążonego układu napędowego z warunku na ścinanie i zginanie zęba może wyjść moduł który zaokrąglając do znormalizowanego ustalę na 1,75 i wówczas aby zachować 100 mm/obr
100 = pi*D, gdzie D=m*z
zatem 100=pi*m*z
z tego:
z= 100/(pi*m)
z= 18,19
liczba zębów musi być całkowita zatem zazębienie musi być nachylone pod takim kątem aby warunek o którym pisał cnc3D zachować. I kat ten zgodnie z pytaniem nie musi wynosić wcale 19° 31’42’’.
Mnie ta zagadka średnio interesowała dopóki nie ujrzałem rozwiązania i sam bez szperania w jakiejś literaturze nie wpadłbym na to tak z marszu
Być może producenci ustalili sobie ten kąt na 19° 31’42’’ ale nie musi on taki być
zatem 100=pi*m*z
z tego:
z= 100/(pi*m)
z= 18,19
cnc3d
Firma Kimla stosuję między innymi moduł 2 i zębnik Z21 i wychodzi 140mm/obrót.
Kąt 19° 31’42’’ daje zarówno całkowity podział jak i rozsądne ze względu na działanie przekładni pochylenie zęba, oczywiście przy innym kącie też jakoś trafimy, ale kąt musiałby być znacznie większy, co by było nie do zaakceptowania jeśli chodzi o działanie przekładni. Ja osobiście nie spotkałem się z innym, co nie oznacza że go nie ma.
Można oczywiście doprowadzać do pełnego podziału stosując tzw. moduł metryczny, który za podstawę ma nie liczbę PI tylko 1mm, jednak wtedy zęby mamy proste a narzędzia do ich produkcji są bardzo nietypowe.
