Listwa zębata z pokrętłem
Pawelijuz
Post napisał: Pawelijuz » 07 wrz 2010, 08:56
czy któryś z kolegów wie gdzie można dostać listwę zębatą z pokrętłem do regulacji - zaznaczone na zdjęciu.
Zdjęcie jest z folderu firmy BugoGantry, jest to przyrząd spawalniczy, chcę wykonać podobny na potrzeby zakładu w którym pracuję.
Pozdrawiam,
Pawel
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 wrz 2010, 09:19
To wyglada jakby prowadnica prostokatna - daj kawałek takiej na drutówkę i natną Ci zębatke.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 wrz 2010, 09:47
Kup listwę zębatą + kółko zębate. Kółko obsadź na ośce i dodaj pokrętło. Nic prostszego.
Pawelijuz
Post napisał: Pawelijuz » 07 wrz 2010, 10:22
w sumie tak chyba będzie najprościej, trzeba będzie tylko dodać jakąś blokadę żeby nie było luzów.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 wrz 2010, 18:30
na allegro jakieś dwa chłopaki z okolic morskich reklamują swoje prowadnice z tworzyw, mają także takie z zębatką z boku. Szukaj na allegro pod hasłem "prowadnica",
co prawda sprzedają z napędem ale pewnie da się kupić samą listwę i kółko.
Wróć do „Mechanika”
