Nakrętka ze śruby?!
Filip60, na forum przewinelo sie bardzo duzo pomyslow na temat nakretek i kasowania luzuw. Jest specjalny dzial temu poswiecony.Radze ci go sobie przeczytac w calosci moze znajdziesz pomysl ktory bedziesz w stanie zrealizowac .
Z tego co pamietam bylo kiedys manglowane rozwiazanie polegajace na umieszczeniu satelitarnie trzech kawalkow sruby wokol sruby pociagowej.Nie chce mi sie tego teraz szukac i nie jestem pewien czy to nie zniklo podczas awari forum ale poszukaj jesli masz ochote.
Jesli nie stac cie na wydanie przeszlo 100zl na nakretki to kup szpilke gwintowana z gwintem metrycznym wtedy bedziesz mial duzo taniej a zawsze po uruchomieniu maszyny i zalataniu dziury budrzetowej mozesz wymienic na trapezowe.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
nie pchaj sie w ta nakretke bo nie dopasujesz tych kawalkow do rury, poza tym jesli juz by ci sie to udalo, to i tak ci sie odksztalci po spawaniu. z odlewaniem nakretki tez nie kombinuj bo ta sztuczka ci nie wyjdzie. najprosciej to poprostu kupic.
a tak calkiem powaznie to zawsze trzeba liczyc sily na zamiary. nie chce cie odstraszac od budowy cnc, ale jesli nakretka 37zl stanowi problem to co z reszta? napewno podczas budowy wyskocza koszty dodatkowe ktore nalezy wziasc pod uwage na poczatku, bo inaczej moze nastapic rozczarowanie.
[ Dodano: 2006-05-13, 22:57 ]
nowy temat jak najbardziej. sam dodalem kilka tematow i odglos byl nijaki. glowa do gory. poprostu nalezy przewidziec i wziasc pod uwage co moze niewypalic bo inaczej mozna sie troche wpakowac w bagno. sam kilka razy prubowale oszczedzic na czyms kupujac cos taniego, a potem trzeba bylo wydac kase jeszcze raz.
maszyna cnc jest maszyna precyzyjna i takie rozwiazanie niestety nie zda egzaminu. wkoncu pytales o opinie.
POZDRAWIAM
- Posty w temacie: 8
tak tylko że tych nakrętek będzie raczej 6 a nie 3 (po 1 z każdej strony żeby nie dyndało)... A z kasą to jest tak że mam pareset zł ale jak zaczne chulać z kasą i wydawać na coś co możnaby zrobić samemu to szybciej skończe niż zaczne...
Mam giełde pod nosem i naprawde da się od czau do czasu okazyjnie coś dostać... TYLKO WŁAŚNIE TRZA CZASU... kumpel kupił 2 silniki krokowe uni 4A 2,5Nm po 15zł :/ Takie okazje się zdzarzają bo ludzie nie znają się na sprzęcie... Dobrze zacząłem i nie chciałbym skończyć na 1000zł (mimo że normalnie to kupuje się po parenaście tyś zł taki sprzęt...). Frezarke naprawde można złożyć tanim kosztem...
- śruby mam, połowe sprzedam i niedość że będe miał 1,5m śrub, 4m prowadnicy alu, silnik 440W za free to jeszcze może zarobie (FREE)
- prowadnice zrobie ze starych amortyzatorów lub podnośników takich jak są w fotelach (20zł giełda lub złom)
- wrzeciono 650W kupiłem pół roku temu za 15zł miało walnięte łożysko dlatego stargowałem z 40...
- silniki też dostane na giełdzie, jak już mówiłem okazje się trafiają
- chyba tylko stelarze alu będe musiał kupić ale to nie większy wydatek jak 150zł, może znajde na giełdzie (ale wątpie)
- elektroniki z giłdy już mam tyle że spokojnie zrobie z tego porządny sterownik 3 krokowców...
I tym sposobem zamkne się w 300zł... a jakbym zaczął wszystko kupować nowe to same nakrętki wyniosą mnie 200zł... Nie mówie robić tutaj frezary do stali hss 1x2 metry tylko mini frezarkę 50x50cm do drewna, plastiku i może aluminium...
Ostatnio zmieniony 13 maja 2006, 23:13 przez Filip60, łącznie zmieniany 2 razy.
najbardziej jestem ciekawy efektu koncowego twojej pracy na maszyna. Nie obraz sie, ale jesli chcesz osiagnac dokladnosc obrobki ok 0,5mm ilosc godzin pracy do pierwszej awarii rowna ok 2h, to jestes na dobrej drodze.
Jestem zdania, ze jesli chce sie zbudowac amatorkska, ale solidna maszyne CNC, to nie mozna szukac oszczednosci w nakretkach...
