Nakrętka ze śruby?!
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
#31
Post napisał: pukury » 30 maja 2006, 16:15
witam !! takie rozwiązanie nakrętki znalazłem na jakieś stronie . strona zapomniana - fotki zostały .
nak.zip
(170.37 KiB) Pobrany 405 razy
senco
Post napisał: senco » 30 maja 2006, 18:59
W tym linku do SKF dalsze produkty
http://www.linearmotion.skf.com/en/0/fa ... __SR_.html
I link do obszernej dokumentacji i testów.
http://skf.manager.nu/publications/zip_ ... 246328.pdf
ERNEST KUCZEK
#33
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 31 maja 2006, 00:00
rozwiazanie ciekawe i oryginale, nie widzialem tego wczesniej. rozpatrzmy to bez emocji. im wiecej elementow w mechanizmie tym wieksza zawodnosc mechanizmu i mozliwosc komulacji luzow :( .
w tej przekladni sruby planetarne tocza sie po srubie centralnej, wiec tarcie toczne bardzo kozystnie :D . neistety pomiedzy nakretka a srubami planetarnymi tarcie posuwiste :( .
w zwyklej nakretce jest nacisk powierzchniowy w tym ustrojswie naciski liniowe :( , ale za to przemieszczenie liniowe kilka razy wieksze na obrot w porownaniu do zwyklej nakretki :D .
srednica nakretki wieksza od nakretki z kulkami :(
ale rozwiazanie jest ogolnie ciekawe :D
Ostatnio zmieniony 31 maja 2006, 02:10 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
senco
Post napisał: senco » 31 maja 2006, 00:30
Zajzyj do dokumentacji ten drugi link. Przewyższa śruby kulowe w wielu aspektach.
Zreszta niejedna firma ktora produkuje kulowe juz tez produkuje te i wszystkie sobie chwalą ,co wiecej piszą ze tendencja rozwoju idzie w tym kierunku.
ERNEST KUCZEK
#35
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 31 maja 2006, 02:13
niestey drugi link nie dziala. poza tym nie pisze ze jest to zle rozwiazanie. kazdy ma troche pojecia na temat podstawy budowy maszyn i pewne wnioski mozna wyciagnac. zarowno negatywne jak i pozytywne.
[ Dodano: 2006-05-31, 02:15 ]
wiadomo ze producent nie bedzie pisal na temat wad tylko wychwalal zalety.
staram sie byc obiektywny.
jeszcze jedna rzecz o krorej zapomnialem ze nakretka i sruby planetarne kreca sie wspolbieznie co zmniejsza zuzycie :D
POZDRAWIAM
senco
Post napisał: senco » 31 maja 2006, 12:10
Drugi link na pewno działa, jesli chodzi o grupę SKF to kulowe mają od dawna więc nie widzę czemu mieliby robić cos co nie jest sprawdzone i gorsze. Widziałem na targach maszyny do SMD rozwiązane na takich śrubach jak pracowaly to nie widziałem jak skacze glowica i chwytak tak szybko zapireniczał. A tam na pewno nie ma miejsca na luzy.
ERNEST KUCZEK
#37
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 31 maja 2006, 18:24
troche wczoraj pomyslalem o tym rozwiazaniu i coraz bardziej mi sie podoba.mozna tak dobrac przelozenia ze wystapi tylko tarcie toczne co zapewne robi producent. w porownaniu do srob z kulkami rzeczywiscie ma przewage predkosci, i wiekszejwytrzymalosci (linia styku dluzsza jak w przypadku kulek). jeszcze jedna przewaga. to rozwiazanie jest samochamowne z uwagi na maly kat linii wzniosu sruby.
POZDRAWIAM
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
