Czy silniki BLDC są lepsze od krokówek
blue_17
Posty w temacie: 39
#41
Post napisał: blue_17 » 19 sie 2010, 22:57
Tu mam 11 bitową rozdzielczość i schemat do sprawdzenia i interfejs kwadraturowy do Enkodera :twisted:
Ale na początku chciałbym żeby się kręciło i chciałbym na czymś mniejszym to zrobić
Plik to schemat z Eagla
BLDC prject beta.rar
(46.69 KiB) Pobrany 244 razy
jarekk
Posty w temacie: 35
#42
Post napisał: jarekk » 20 sie 2010, 11:34
Brakuje jeszcze wejść step/dir
Ale jest inny poważniejszy problem - układ mocy nie zadziała. Tranzystory które kolega używa ( w górnych gałęziach mostka) potrzebuję około 12V POWYŻEJ potencjału źródła ( UGS) aby się włączyły. A PIC nie da 312V na wyjściu :shock: . Poza tym ma za małą wydajność prądową aby szybko przełączać duże mosfety.
Niech kolega poczta na sieci o mostkach H !!
http://www.modularcircuits.com/h-bridge_secrets1.htm
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
blue_17
Posty w temacie: 39
#43
Post napisał: blue_17 » 20 sie 2010, 13:43
Miałem już styczność z małymi mostkami H w obudowie DIP ale były to małe silniczki dokładnie były to silniczki w potencjometrach (bajer z pilotem i przekręcaniem się gałki po naciśnięciu przycisku w pilocie RC5)
Czytając o mostkach napotkałem na coś co mógłbym zastosować ale tylko do 80V wygada na to, że można go zastosować też jako multiplekser PWM ze sterownikiem mosfetów w jednej obudowie ale to tylko tak przy okazji :)
http://www.datasheetdir.com/HIP4086+download
Co do ostatniego linku kolegi to bardzo dobry układ :)
Co do sterowania to poszukiwania doprowadziły mnie do algorytmu jaki jest miedzy innymi stosowany do dynamicznego śledzia pracy silnika, jak się okazało w dobrą stronę kombinowałem jeśli chodziło o buforowanie danych i "przewidywanie" co będzie się działo,
Sterowanie odbywa się za pomocą Modelu ARMAX oczywiście tylko szczątkowe informacje można znaleźć o tym w języku Polskim ale ciocia Wikipedia ogólnie opowiada o tym modelu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_ARMAX
Oraz dochodzą działania na wektorach czyli macierze (czyli jeśli chodzi o programowanie tablice)
jarekk
Posty w temacie: 35
#44
Post napisał: jarekk » 20 sie 2010, 14:11
Scalony sterownik to dobry początek. Lepiej też może nie iść od razu do 300V - 80V trochę bardziej bezpieczne do testów.
Co do algorytmu - na początek może rozważmy prostszy układ w którym modele stochastyczne nie będą potrzebne. Niech kolega rozważy prosty układ- na wejściu ma step/dir ( tak jak w UHU - proponuję zresztą poczytać jego instrukcję i przestudiować schemat). Step/dir idzie na licznik. Dane z enkodera - na drugi licznik. A ich różnica jest uchybem sterowania.
I co wtedy ? Co trzeba zrobić z prądem/ sterowaniem PWM jak pojawi się uchyb ?
blue_17
Posty w temacie: 39
#45
Post napisał: blue_17 » 20 sie 2010, 14:38
Zakładając najprostszy przypadek, że jednemu impulsowi step/dir odpowiada jeden impuls enkodera to myślę, że silnik musi przyspieszyć lub przyhamować o daną liczbę impulsów enkodera czyli znów trzeba podać na cewki odpowiednio przesunięty w fazie prąd by zsynchronizować pracę układu.
Inaczej chyba nie może być bo sygnałem sterującym jest step/dir i on nie może się zmieniać względem sygnału enkodera, bo to soft w komputerze generuje impulsy dla sterownika niezależnie od wskazań enkodera.
jarekk
Posty w temacie: 35
#46
Post napisał: jarekk » 20 sie 2010, 14:59
blue_17 pisze:Zakładając najprostszy przypadek, że jednemu impulsowi step/dir odpowiada jeden impuls enkodera to myślę, że silnik musi przyspieszyć lub przyhamować o daną liczbę impulsów enkodera.
No to kolega zbudował silnik krokowy :razz:
Serwo tak pracuje tylko w idealnym przypadku. W normalnym - sygnały step/dir będą chodzić sobie, a algorytm serwa będzie działał tak, aby różnica pomiędzy wskazaniami enkodera a step/dir była najmniejsza. Zakładamy oczywiście że rozdzielczość enkodera jest dużo większa (dla uproszczenia o rząd wielkości) niż wymagana "rozdzielczość" obróbki.
Tyle że wtedy - w zależności czy prędkość zmiany 'step' jest duża czy mała należy inaczej sterować. Również w zależności czy bieżący uchyb sterowania będzie duży czy nie.
I tu się kłania algorytm PID.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID
http://www.jashaw.com/pid/code.htm
blue_17
Posty w temacie: 39
#47
Post napisał: blue_17 » 20 sie 2010, 15:10
Kurcze tkwiłem w ogromnej niewiedzy twierdząc, że algorytm PID jest tylko jeden prawidłowy
Serdecznie dziękuję :)
jarekk
Posty w temacie: 35
#48
Post napisał: jarekk » 20 sie 2010, 15:24
No to teraz trochę poglądowego kodu - działający sterownik serwo DC.
Można z niego skorzystać - tyle że sterowanie najniższą warstwą trzeba by zmienić - bo mamy BLDC a nie DC.
Wyjściem z algorytmu jest tak naprawdę prędkość - gdy '0' to silnik ma stać, +/-max oznacza kręcenie z maksymalną prędkością lewo/prawo
Czyli trzeba by opracować procedurę która dla zera zatrzyma silnik, a dla wartości 'max' będzie kręcić z maksymalną prędkością ( w odpowiednik kierunku )
picserwo_original.zip
(71.73 KiB) Pobrany 569 razy
blue_17
Posty w temacie: 39
#49
Post napisał: blue_17 » 21 sie 2010, 10:52
Chciałem jeszcze zapytać odnośnie drivera mosfetów czy w tej konfiguracji przedstawionej przezmianie będzie działał oczywiście w układzie jeśli by to miało by działać był by 3 po jednym na dwa tranzystory. I nie jestem pewien czy za sygnał sterujący mam podać PWM jeśli tak to podam poprzez tranzystor ze stabilizatora 15V.
jarekk
Posty w temacie: 35
#50
Post napisał: jarekk » 22 sie 2010, 19:39
Czy kolega przeczytał ( ze zrozumieniem) kartę katalogową tego układu ???
Logic inputs are compatible with standard CMOS or LSTTL output, down to 3.3V logic
Wróć do „Elektronika CNC”
