Czy silniki BLDC są lepsze od krokówek
blue_17
Posty w temacie: 39
#51
Post napisał: blue_17 » 22 sie 2010, 19:45
To zasadniczo poco aż potrzebny jest sygnał sterujący o wartości 15V :?:
jarekk
Posty w temacie: 35
#52
Post napisał: jarekk » 22 sie 2010, 19:54
Te 15V to do sterowania tranzystorem na dole i ładowania kondensatora który włącza górny tranzystor ( tzw. bootstrap). To że zasila również logikę - rzecz poboczna ( skoro wejścia są kompatybilne z 3.3V )
blue_17
Posty w temacie: 39
#53
Post napisał: blue_17 » 22 sie 2010, 20:02
No dobrze ale interesuje mnie dlaczego sygnał sterujący ma wartość 15V to mnie zastanawia :?: Czyżby taki przykład po prostu :?:
jarekk
Posty w temacie: 35
#54
Post napisał: jarekk » 22 sie 2010, 20:04
Taki przykłąd. W danych katalogowych wyraźnie napisano że może być od 3.3V.
blue_17
Posty w temacie: 39
#55
Post napisał: blue_17 » 22 sie 2010, 20:08
A jeszcze chciałbym się dowiedzieć jeśli to nie tajemnica dlaczego karty katalogowe bywają tak różne bo te podana przez kolegi do drivera jest świetna, a przeważnie jak szukałem to znajdowałem inne ale tam był 2-3 strony z opisem wyprowadzeń i ewentualnie napięciami z picem było tak samo
Z czego to wynika :?:
jarekk
Posty w temacie: 35
#56
Post napisał: jarekk » 22 sie 2010, 22:20
Z tego że jedna to była faktycznie karta katalogowa elementu.
Zaś to co się koledze podobało - to była nota aplikacyjna. Tu producent chciał wyjaśnić jak używać jego układów a nie tylko podać podstawowe parametry.
blue_17
Posty w temacie: 39
#57
Post napisał: blue_17 » 23 sie 2010, 10:53
Proszę o ocenę według mnie powinno być ok na razie bez wejść sterujących :)
BLDC.pdf
(228.7 KiB) Pobrany 230 razy
jarekk
Posty w temacie: 35
#58
Post napisał: jarekk » 23 sie 2010, 11:31
A gdzie podłączenie sterowania dolnymi tranzystorami ( LIN ) ?? :???:
blue_17
Posty w temacie: 39
#59
Post napisał: blue_17 » 23 sie 2010, 13:35
Oj naprawdę późno to rysowałem wczoraj...
Poprawione
BLDC.pdf
(227.92 KiB) Pobrany 294 razy
jarekk
Posty w temacie: 35
#60
Post napisał: jarekk » 23 sie 2010, 17:14
Dzisiaj to też dość dziwnie wygląda - http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2110.pdf strona 1 - typical application - nie pasuje mi do tego co kolega rozrysował
Wróć do „Elektronika CNC”
