Nowe Maleństwo 4 osiowe
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 17 sie 2010, 23:13
Można podgrzać łożysko, ale wygodniej moim zdaniem, schłodzić śrubę zamrażaczem w spray-u lub sprężonym powietrzem (też w spray-u).
Leoo
Posty w temacie: 21
#112
Post napisał: Leoo » 17 sie 2010, 23:14
Jeśli koszyk będzie plastikowy, to lepiej nie nagrzewać łożyska, tym bardziej jeśli ma elastomerowy uszczelniacz.
Żeby ewentualnie schłodzić kawałek metalu radzę użyć gaśnicy śniegowej. Sprężonym powietrzem w aerozolu można najwyżej kurz wydmuchać albo komuś fryzurę poprawić :)
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 17 sie 2010, 23:24
Leoo próbowałeś? Odwróć do góry nogami i możesz tym zamrozić tak że szron się pojawi. Kiedyś takim sposobem niszczyli blokadę skrzyni biegów w polonezach.
Leoo
Posty w temacie: 21
#114
Post napisał: Leoo » 17 sie 2010, 23:40
ezbig pisze:Leoo próbowałeś? Odwróć do góry nogami i możesz tym zamrozić tak że szron się pojawi. Kiedyś takim sposobem niszczyli blokadę skrzyni biegów w polonezach.
Po kilku sekundach pojawia się nie tyle szron, co suchy lód. Bez odpowiednich rękawic i okularów można sobie krzywdę zrobić.
Gaśnic śniegowych się nie odwraca, dawno temu były pianowe - to i owszem ale ich zawartość nie schładzała poniżej zera.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 17 sie 2010, 23:46
Dlatego zaproponowałem też zamrażacz (takie są na stłuczenia). Można kupić w każdej aptece i bezpieczniejszy w użyciu.
sega007
Posty w temacie: 37
#116
Post napisał: sega007 » 18 sie 2010, 06:36
Śruby są w zamrażalce :razz: Ale gdzieś wyczytałem, że można łożyska dodatkowo podgrzać na płycie grzewczej by mieć stałą temp. , a taką posiadam (wulkanizator) tylko zastanawia mnie to tworzywo, czy wytrzyma, grzał już ktoś takie łożysko??? Dzięki za odpowiedź.
P.S.
Nie ukrywam, że chciałbym już ją poskładać. Blachy pomalowałem wcześniej, bo nie mam czasu w skręcanie i rozkręcanie tam i z powrotem. :oops:
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Dudi1203
#117
Post napisał: Dudi1203 » 18 sie 2010, 10:32
W głowkach korbowodu piździków stosowałem łożyska na "plastiku" i nic im sie nie działo. 100 stopni tam jest na pewno a to już wystarczy do łatwego osadzenia łożyska.
Ja preferowałem metode zanurzenia łożyska w cieplym oleju, wtedy na pewno nie przegrzejesz ani nic nie nadtopisz.
sega007
Posty w temacie: 37
#118
Post napisał: sega007 » 18 sie 2010, 22:37
No i git!
Śruby z zamrażalki, łożyska z wulkanizatora, WD40 i wszystko gra :mrgreen:
Oki prace posunęły się na przód, lecz do końca jeszcze trochę zostało. Będę na dniach potrzebował zasilania do maszynki, fotki wrzucę jak wrócę do domu...
[ Dodano: 2010-08-24, 23:04 ]
Dodaje zdjęcia jak obiecałem....
Łamię kolejną zasadę, w tym przypadku chodzi o kolorystykę, hehehe...
U mnie dominuje beż i kolor kawy latte :razz:
niebieski do domu....
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 22 wrz 2010, 18:48
Seba gdzie foty całości?
sega007
Posty w temacie: 37
#120
Post napisał: sega007 » 23 wrz 2010, 15:07
...bo nie ma się czym chwalić. Proxi zdewastowany, frezy połamane :razz: a stolik muszę splantować, bo gdzieś jest jakiś zonk. Na razie wycinałem nowy uchwyt pod proxxona, bo przez ten laser to lipa straszna z utrzymaniem na sztywno wrzeciona. Zastanawia mnie ten stolik, że przestrzelony jest w dwóch kierunkach. W X-ie jakieś 1,2 mm na 30 centach, a w Y jakieś 0,6 mm :???: Co do sztywności Z-ki to jest ok.
