Ploter/frezarka 3 osiowy rama metalowa
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 sie 2010, 11:38
To nieźle. Moja w formatkach alu waży 60kg, a też zastanawiałem się nad stalą, więc koło 150 pewnie by wyszło.
Zbych07
#42
Post napisał: Zbych07 » 06 sie 2010, 13:18
sega007:Widzę, że się Koledze spodobał pomysł z "bolcami", bardzo się cieszę.... :mrgreen: No i to , że ciął wodą a nie na laserze. I mam pytanie czy bolce wchodzą bez przypiłowania ich krawędzi?
czy bardzo zaokrągla woda kąty proste przy wpustach na bolce?
Fajnie to wygląda.
Czemu woda a nie laser ?
Jak Kolega wymiarował "bolce" żeby po cięciu wodą nie było nadmiernego luzu ?
Wiele wskazuje na to , że rodzi się nowy trend - CNC z puzzli z bolcami, widać to w kilku ostatnich maszynkach. Możliwe, że dzięki temu że laser i woda "trafiły pod strzechy", dominujące miejsce amatorskich maszynek CNC zbudowanych z formatek Alu, zajmą takie zgrabne stalowe maszynki.
Stopniowo zbliżamy się do czasów, gdy ogranicznikiem w rozwoju techniki nie będzie technologia tylko ...... wyobraźnia konstruktorów :mrgreen: .
Zresztą to już się stało. Wielu właścicieli profesjonalnych maszyn do cięcia laserem i wodą szuka ...... pomysłów. Co by tu jeszcze wyciąć Panowie , co by tu jeszcze ..... :mrgreen:
smouki
Post napisał: smouki » 06 sie 2010, 13:46
jak sobie przypomnę pierwszego posta i te zdjęcia bramki z czwartej ligii piłkarskiej, to normalnie :shock: czyli jest kolejny dowód na to że forum jest potrzebne bo pomaga
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
sega007
#44
Post napisał: sega007 » 06 sie 2010, 17:10
Zbych07, bo kolega Syntetyczny na bieżąco monitoruje mój projekt i się dowiedział, że laser może powodować odkształcenia blachy tak jak mi się to przydarzyło i mam teraz więcej kombinowania, choć przyznam, że mniej czyszczenia papierem :razz:
A najważniejsze, uciekł od konstrukcji spawanej, której należy unikać w konstrukcjach maszyn, na rzecz konstrukcji skręcanej.
A luzy jakie trzeba przyjąć to min. 0,05mm na stronę.
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Zbych07
#45
Post napisał: Zbych07 » 06 sie 2010, 17:47
sega007 pisze:Zbych07, bo kolega Syntetyczny na bieżąco monitoruje mój projekt i się dowiedział, że laser może powodować odkształcenia blachy tak jak mi się to przydarzyło i mam teraz więcej kombinowania, choć przyznam, że mniej czyszczenia papierem :razz:
Ja też zerkam na Twoją "produkcję", tyle że nie zajarzyłem, że ten materiał na bumerang powstał "dzięki" działaniu lasera. No to teraz mam jeszcze większą zagwozdkę - laser czy woda ?.
A tematu luzu na "kołku" nadal nie mogę zajarzyć.
Kołek składa się z ..... części męskiej i żeńskiej :razz: .
Część męska ma jeden wymiar stały ( wynikający z grubości blachy ) powiedzmy 10 mm
drugi dowolny powiedzmy 20 mm.
Czyli mamy kołek 10 x 20 mm,
Jaki ma być otwór ? ..... 10 x 20 mm - ( minus) w każdej z dwóch osi 0,05 mm ?
sega007
#46
Post napisał: sega007 » 06 sie 2010, 18:19
Nie, przyjmując twoje wymiary (męska część), żeńska będzie miała (zważywszy ,że otwór to prostokąt) wymiar 10x20 mm plus po min. 0,05mm na każdą stronę, czyli 10,1x20,1 mm to dla lasera, ale dla wody zmniejszył bym o połowę, ze względu na fakt czyszczenia papierem czy pilnikiem korozji. W sumie to chodzi o wypozycjonowanie elementów, bo i tak to wszystko trzeba skręcić do kupy, więc nie bierz tego tak dosłownie i te otwory mogą być o wiele większe, byle oparcie bolców 2 elementów było na tym samym poziomie :wink:
(choć w życiu wolimy by "żeńska część" była "ciaśniejsza" od "męskiej części" :razz: - taka konkluzja mi się nasunęła...)
Zbych07
#47
Post napisał: Zbych07 » 06 sie 2010, 20:06
Wszystko jasne.
Wielkie Dzięki sega007.
Trafna konkluzja :mrgreen:
kak
Posty w temacie: 11
#48
Post napisał: kak » 06 sie 2010, 20:18
Rozstaw wózków pod stól to zes zapierdzisty dal teraz. Ciekawe czy stól nie bedzie ci sie wyginal na srodku.
Adam
sega007
#49
Post napisał: sega007 » 06 sie 2010, 20:20
Zbych07 Może jakiś punkcik??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...przynajmniej za tą konkluzje???? :razz:
kak
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: kak » 06 sie 2010, 20:41
Nie mozesz pod ten stól cos takiego zrobic a ten srodkowy element uzyc do nakretki.
jakbys chcial jeszcze jedna nakretke to tez jest miejsce w innych elementach.
Albo chociaz 2 takie.
