Jak dokładnie wywiercić prostopadły otwór w stalowym walcu?
m.j.
Post napisał: m.j. » 29 lip 2010, 07:21
W każdym razie zrozumiałem istotę trapiącego mnie problemu :smile:
Teraz otwór w wałku już mi nie straszny :wink: Wszystkim którzy pomogli dodałem oczywiście po punkciku.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 lip 2010, 00:19
Znalazłem ciekawę narzędzie do wykonywania otworów w wałkach na tokarce. Jest to stożek Morsea z pryzmą. Pochodzi ze strony: http://schaublin-machines.com/pl-102vma-tail-e.html
stożek z pryzmą.jpg (9.92 KiB) Przejrzano 9086 razy
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 lip 2010, 15:08
Co prawda już po p....ch. Ale znalazłem jeszcze coś takiego nie wiem na ile jest to precyzyjne ale w zegarmistrzostwie precyzja jest wskazana. Oto link co prawda do aukcji ale .
http://allegro.pl/item1163104455_zegarm ... a_osi.html
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 lip 2010, 19:16
Maq pisze:Bardziej chałupniczy sposób:
Mocujesz wałek w którym chcesz wiercic, w uchwycie frezarki (zamiast narzędzia) mocujesz jakiś wałek, tylko taki żeby jego średnica była pełna np ø6, tym wałkiem dojeżdżasz z boku twojego wałka ø9 na styk, a ten styk sprawdzasz cienkim papierkiem. Czyli dojeżdżasz z boku, w ręce masz papierek jak poczujesz, że nie możesz tym papierkiem ruszać znaczy że jest styk. Teraz zerujesz podziałkę na śrubie którą dojeżdżałeś, opuszczasz stół tak aby można było najechać walkiem ø6 nad twój w którym chcesz wiercić, i jedziesz połowę średnicy ø6 czyli o 3, i jesteś w osi twojego wałka.
Mam nadzieje, że napisałem to jakoś sensownie. Powodzenia
Połowę średnicy wałka + grubość papierka. Papier ma ok 0,1, więc nieuwzględnienie go, daje asymetrię 0,2.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2010, 00:25
Skoro już taki temat istnieje to proponuję zapoznać się z ciekawym przyrządem do wyznaczania środka podczas wiercenia wałka. Jeśli ktoś lubi takie rozwiązania to tu ma przykład jak wykonać taki przyrząd.
http://www.plexxart.at/bastelstube/show ... hp?tid=704
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 sie 2010, 11:17
Fajne urządzenie. Gdyby je dokładnie wykonać i dołożyć czujnik zegarowy jako wskaźnik 0,to przyrząd jest przy takich operacjach dokładny i szybki w zastosowaniu.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2010, 20:56
Jeszcze jeden przykład znaleziony w ukraińskiej książce. Ma to sens przy wykonywaniu większej ilości otworów w pręcie o tej samej średnicy.
Przyrząd do wiercenia otworów w prętach.jpg (39.71 KiB) Przejrzano 7086 razy
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 01 sie 2010, 21:06
Stosuję taki sposób do pręta fi12 mam czasami serie 500 szt tulejek z otworem i zdaje egzamin.
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2010, 21:37
Z kolei w książce "Home Workshop Hints and Tips" pokazują taki przyrząd:
Przyrząd do wiercenia otworów w prętach_2.jpg (11.25 KiB) Przejrzano 8953 razy
gelorad
#20
Post napisał: gelorad » 02 sie 2010, 14:03
BYDGOST pisze:Z kolei w książce "Home Workshop Hints and Tips" pokazują taki przyrząd:
Ja stosuję tą metodę ale "pozycjoner" wiertła wykonuję okrągły 'na miarę'.
W wałku od czoła wiercę otwór docelowym wiertłem. Następnie wałek wysuwam z uchwytu daleko w stronę konika i podpieram go kłem obrotowym. Obtaczam koniec wałka (ten z nawierconym otworem) na średnicę taką jak docelowo wiercony element. Potem tylko odcinam plasterek i gotowe.
Wróć do „Obróbka metali”
