Teraz otwór w wałku już mi nie straszny
Jak dokładnie wywiercić prostopadły otwór w stalowym walcu?
m.j.
W każdym razie zrozumiałem istotę trapiącego mnie problemu
Wszystkim którzy pomogli dodałem oczywiście po punkciku.
BYDGOST
- Posty w temacie: 7
Znalazłem ciekawę narzędzie do wykonywania otworów w wałkach na tokarce. Jest to stożek Morsea z pryzmą. Pochodzi ze strony: http://schaublin-machines.com/pl-102vma-tail-e.html
- Załączniki
- stożek z pryzmą.jpg (9.92 KiB) Przejrzano 9091 razy
rynio_di
Co prawda już po p....ch. Ale znalazłem jeszcze coś takiego nie wiem na ile jest to precyzyjne ale w zegarmistrzostwie precyzja jest wskazana. Oto link co prawda do aukcji ale .
http://allegro.pl/item1163104455_zegarm ... a_osi.html
zdzicho
Połowę średnicy wałka + grubość papierka. Papier ma ok 0,1, więc nieuwzględnienie go, daje asymetrię 0,2.Maq pisze:Bardziej chałupniczy sposób:
Mocujesz wałek w którym chcesz wiercic, w uchwycie frezarki (zamiast narzędzia) mocujesz jakiś wałek, tylko taki żeby jego średnica była pełna np ø6, tym wałkiem dojeżdżasz z boku twojego wałka ø9 na styk, a ten styk sprawdzasz cienkim papierkiem. Czyli dojeżdżasz z boku, w ręce masz papierek jak poczujesz, że nie możesz tym papierkiem ruszać znaczy że jest styk. Teraz zerujesz podziałkę na śrubie którą dojeżdżałeś, opuszczasz stół tak aby można było najechać walkiem ø6 nad twój w którym chcesz wiercić, i jedziesz połowę średnicy ø6 czyli o 3, i jesteś w osi twojego wałka.
Mam nadzieje, że napisałem to jakoś sensownie. Powodzenia
BYDGOST
Skoro już taki temat istnieje to proponuję zapoznać się z ciekawym przyrządem do wyznaczania środka podczas wiercenia wałka. Jeśli ktoś lubi takie rozwiązania to tu ma przykład jak wykonać taki przyrząd.
http://www.plexxart.at/bastelstube/show ... hp?tid=704
gelorad
Ja stosuję tą metodę ale "pozycjoner" wiertła wykonuję okrągły 'na miarę'.BYDGOST pisze:Z kolei w książce "Home Workshop Hints and Tips" pokazują taki przyrząd:
W wałku od czoła wiercę otwór docelowym wiertłem. Następnie wałek wysuwam z uchwytu daleko w stronę konika i podpieram go kłem obrotowym. Obtaczam koniec wałka (ten z nawierconym otworem) na średnicę taką jak docelowo wiercony element. Potem tylko odcinam plasterek i gotowe.
