Ale po co sobie życie komplikować , trzeba pamiętać aby przy długości 1500 mm dać odpowiednią grubość śruby kulowej lub zrobić sobie napędzaną nakrętkę a na pewno prędkości będą zadowalające.bartuss1 pisze:tanio mozna zrobic napędy na paskach zebatych beż śrub, wystarczy zwiekszyc tylko rozdzielczośc sterowników, cenowo troche drozej od trapezow ale taniej od srub kulczastych
Oczywiście każda rada jak zwykle wiąże się z kosztami
