Projekt plotera frezującego i grawerującego.
krzesimirr
Post napisał: krzesimirr » 28 lip 2010, 10:03
Witam wszystkich kolegów sterujących numerycznie!
Treść tego tematu i kolejnych, dotyczyć będzie pytań o elementy plotera frezującego do aluminium i tworzyw sztucznych, który będę projektował.
Pole robocze jakie chciałbym osiągnąć to dla X 1500 mm, Y 1000 mm i Z 400 mm.
Posuw roboczy czyli G1 przynajmniej 2000 mm/min a obroty wrzeciona przynajmniej 18000/min.
Konstrukcję stołu i mostu wykonam z aluminium.
To takie ogólne założenia, które jeszcze zweryfikuje, aczkolwiek chcę się trzymać ich:)
Moje pierwsze pytanie dotyczy sterownika 3 osiowego 3D4A.
Przynajmniej na razie nie czuję się na siłach żeby samodzielnie składać sterownik więc rozważam zakup gotowca który jest w sklepie CNC.
Jest to sterownik obsługując 3 silniki mikrokrokowe 4008A które też można zakupić w zestawie.
A zastanawiam się czy ten sterownik jest na tyle elastyczny że można zastąpić jeden silnik napędzający śrubę w osi X, 2 silnikami, obsługiwanymi przez ster. oś. X, rozstawionymi u podstaw mostu tak aby przełożyć napęd za pomocą listw i kół zębatych położonych tuż obok prowadnic liniowych?
Pozdrawiam!
krzesimirr
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lip 2010, 10:49
4A - kolejna zabawka frezująca, zbyt duze parametry zakładasz dla tych silniczków - pole robocze w zecie 400 ? to albo bedzie sie bardzo trząśc albo bedzie powolne przy stosownej masie
krzesimirr
Post napisał: krzesimirr » 28 lip 2010, 11:44
dzięki za odpowiedź
Wobec tego jakie silniki byłyby odpowiednie dla takich parametrów?
400 mm w Z nie jest konieczne, bo wiem że za tym idzie już odpowiednio mocniejsza konstrukcja. Też raczej nie chcę żeby maszyna się ślimaczyła. Więc czy tylko obniżenie Z jest rozwiązaniem?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 lip 2010, 11:49
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 lip 2010, 11:52
krzesimirr pisze:Też raczej nie chcę żeby maszyna się ślimaczyła.
Daj mocniejsze silniki aby były z lekkim zapasem co uchroni cię od gubienia np: kroków czyli silnik z przedziału 8-12,5 Nm do napędu bramy , napęd bramy zrealizuj na 2 śrubach napędowych .
krzesimirr
Post napisał: krzesimirr » 28 lip 2010, 14:27
gmaro pisze:silnik z przedziału 8-12,5 Nm do napędu bramy , napęd bramy zrealizuj na 2 śrubach napędowych
Rozumiem że jeden taki silnik do napędu 2 śrub za pomocą np pasa klinowego wystarczy?
Ewentualnie po jednym silniku 4-6 Nm na każdą śrubę...?
Czy przy okazji możecie mi polecić książkę traktującą o budowie maszyn?
paulg
Post napisał: paulg » 28 lip 2010, 15:16
krzesimirr pisze:np pasa klinowego wystarczy?
Pasa zębatego HTD - i wystarczy w zupełności , ale niestety prędkości nie będą powalające
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
krzesimirr
Post napisał: krzesimirr » 28 lip 2010, 15:19
Dzięki:)
No właśnie, czy nie będzie tak że przy śrubach napędowych nie będę w stanie osiągnąć zamierzonych parametrów?
paulg
Post napisał: paulg » 28 lip 2010, 16:17
Warto zastosować śruby o skoku 10mm , oraz przełożenie na pasku 1do2 - prędkość jaką się uda uzyskać to spokojnie 5m/min - a może i więcej jeśli niedokładności montażu nie będą wprowadzały oporów.
Albert Einstein
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lip 2010, 19:39
tanio mozna zrobic napędy na paskach zebatych beż śrub, wystarczy zwiekszyc tylko rozdzielczośc sterowników, cenowo troche drozej od trapezow ale taniej od srub kulczastych
