Projekt plotera frezującego i grawerującego.
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 lip 2010, 07:36
bartuss1 pisze:tanio mozna zrobic napędy na paskach zebatych beż śrub, wystarczy zwiekszyc tylko rozdzielczośc sterowników, cenowo troche drozej od trapezow ale taniej od srub kulczastych
Ale po co sobie życie komplikować , trzeba pamiętać aby przy długości 1500 mm dać odpowiednią grubość śruby kulowej lub zrobić sobie napędzaną nakrętkę a na pewno prędkości będą zadowalające.
Oczywiście każda rada jak zwykle wiąże się z kosztami :sad:
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 29 lip 2010, 12:01
Z taka długa bo będą jeszcze 2 osie ?
krzesimirr
Post napisał: krzesimirr » 29 lip 2010, 12:48
podrzeźbi pisze:Z taka długa bo będą jeszcze 2 osie ?
Na razie nie będzie więcej niż te trzy osie, jeśli dobrze zrozumiałem:)
A co z połączeniem prowadnic liniowych z listwami zębatymi na dwóch silnikach zamontowanych po bokach bramy?
Może być problem z synchronizacją - żeby maszyna nie kantowała?
Bo rozumiem że na takim połączeniu też można uzyskać odpowiednie parametry zakładając że oś Z zostawił bym na 200 zamiast 400 mm.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 29 lip 2010, 13:07
Ja mam u siebie prowadnice liniowe (wałki) i listwy. Silniczki po bokach bramy. Nie ma żadnych problemów z synchronizacją. Brama wyciąga po 8 000 mm / min. Oczywiście posuw swobodny - bez obróbki.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 lip 2010, 13:19
pabloz90 pisze:Brama wyciąga po 8 000 mm / min. Oczywiście posuw swobodny - bez obróbki.
Bardzo fajna maszyna , możesz zrobić film z pracy lub przejazdów ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 29 lip 2010, 13:27
Tylko krańcówki zamontuję i będzie :)
Pozdrawiam Paweł Z.
krzesimirr
#17
Post napisał: krzesimirr » 29 lip 2010, 14:08
pabloz90 pisze:Ja mam u siebie prowadnice liniowe (wałki) i listwy. Silniczki po bokach bramy. Nie ma żadnych problemów z synchronizacją. Brama wyciąga po 8 000 mm / min. Oczywiście posuw swobodny - bez obróbki.
Fajna maszynka:)
A jakie jest pole robocze i moc silniczków?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 29 lip 2010, 14:16
Silniczki to krokówki 3.1 Nm od kolegi Marka z forum.
Pole robocze ok 1050 x 2050.
Pozdrawiam Paweł Z.
gigipawel
#19
Post napisał: gigipawel » 29 lip 2010, 16:08
Maszynki świetne !
Tylko powiedzcie mi ile kosztuje orientacyjnie planowanie powierzchni pod prowadnice na ploter o wymiarach ramy 2m na 1,5 m (oczywiście na PMa)?
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 lip 2010, 19:43
pabloz90 pisze:Tylko krańcówki zamontuję i będzie
Pierwsze testy bodajże 4 albo 5 m / min
No najlepiej aby były krańcówki bazujące i bezpieczeństwa tak aby elektrycznie odłączały zasilanie silników bo przy tym rozwiązaniu może być niezły crash osi Z :shock:
