Nowe Maleństwo 4 osiowe
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 27 lip 2010, 16:36
Wydaje mi się, że blacha pod prasą może stracić na grubości;/
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sega007
Posty w temacie: 37
#32
Post napisał: sega007 » 27 lip 2010, 19:04
Myślę, że przed włożeniem pod prasę należało by i tak materiał wyżarzyć.
Jeden element nie jestem w stanie wzmocnić jakimikolwiek kształtownikami ,bo nie ma gdzie.
Ten czerwony to właśnie wygięty, kropki na zielono to miejsca śrubunku, ale obawiam się, że ażurowy element z alu temu nie podoła i go na tyle nie ściągnie.
pogięty 1.PNG (13.91 KiB) Przejrzano 922 razy
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 21:25 przez sega007, łącznie zmieniany 1 raz.
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Seemann
#33
Post napisał: Seemann » 27 lip 2010, 20:48
A nie można tej blachy wrzucić na szlifierke?
sega007
Posty w temacie: 37
#34
Post napisał: sega007 » 27 lip 2010, 21:34
Tylko, że nie jest to kwestia tej jednej blachy. Tak samo tych trzech, gdzie nie wchodzi w grę szlifowanie, bo to się kłóci z projektem.
trefny 2.png (27.75 KiB) Przejrzano 889 razy
Tomek155
nowe-malenstwo-4-osiowe
#35
Post napisał: Tomek155 » 27 lip 2010, 22:54
Na prasę, czujnik zegarowy i prostowac. Prostowanie blach poprez szlifowanie na magnesowce jest trudno wykonalne bo trzeba stosować dużo podkladek i kilkanaście razy odwracac i szlifowac obydwie strony. Ja bym to po prostu wyprostowal bez odpiszczania w piecu. Przydałoby się wiecej zdjęć.
sega007
Posty w temacie: 37
#36
Post napisał: sega007 » 28 lip 2010, 09:02
A proszę...szczelina 4mm
Facet z firmy odpisał mi, że nie są przewidzieć takiego odkształcenia i du** nie mogę tego reklamować.
Może koledzy wiedzą gdzie można w Krakowie, okolicach, a nawet dalej :roll: taką usługę zamówić, bo czas goni, a ja stoję w miejscu i patrzę na "złom", i mnie krew zalewa... :evil:
bez tytułu.PNG (80.98 KiB) Przejrzano 901 razy
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 09:15 przez sega007, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 30 lip 2010, 02:09
ozeszku... ale nia ponieiweralo przy paleniu :shock:
o element aluminiowy bym sie nie bal, gorzej z gwintami bo 5ke moze zerwac przy takim "prostowaniu'
sega007
Posty w temacie: 37
#38
Post napisał: sega007 » 30 lip 2010, 23:14
Z tym małym elementem pójdę na prasę w poniedziałek, zobaczymy co zdziałam, a do tej większej spróbuje kątowniki przykręcić i zobaczymy...
kak
#39
Post napisał: kak » 30 lip 2010, 23:29
Szkoda ze tego malego elementu nie zrobiles "na" tych bokach zamiast pomiedzy nimi.
W ten sposób ani element ani boki nie wiele sztywnosci daja.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 30 lip 2010, 23:33
ten tego ten, wypróbowałem ciecie woda bo koleś od lasera odrazu odmówił ciecia 20ki ze to nie wyjdzie. no i oto wynik
uchwyt kress 43mm blacha 20mm
