Nowe Maleństwo 4 osiowe
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 12:36
jak stare chaty z bali bez jednego nawet gwoździa :razz:
sega007
Posty w temacie: 37
#22
Post napisał: sega007 » 18 lip 2010, 20:02
Dokładnie, te otwory mają pomóc przy montażu...jak w klockach :wink:
Jak będę składał to wrzucę fotki. Na razie robiłem przymiarkę i pasują po spiłowaniu krawędzi na wpustach.
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 18 lip 2010, 20:31
czekam niecierpliwie na zdjęcia :mrgreen:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sega007
Posty w temacie: 37
#24
Post napisał: sega007 » 24 lip 2010, 19:53
Witam ponownie!
Zacząłem skręcanie elementów i na pierwszy rzut poszła zetka, ze względu na małe gabaryty;
przesyłam pierwszą fotkę, bo nie ma co jeszcze fotografować :) Po wstępnej przymiarce, okazuje się, że parę elementów po laserze nie trzyma wymiarów, ale kto by się bał pilnika :wink:
fragment zetki.PNG (435.46 KiB) Przejrzano 875 razy
smouki
Post napisał: smouki » 24 lip 2010, 20:34
ładne i mocne, pstrykaj! kliszy przecież nie szkoda :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
#26
Post napisał: kak » 26 lip 2010, 19:33
A jak jest ten zacisk wrzeciona zrobiony? Ta blacha na wrzeciono trzyma sie na trzech czy czterech srubach po bokach?
Ja tez cos takiego kombinuje ale mam watpliwosci.
Zeby mozna bylo i Kressa a po odkreceniu tej blachy Elte zamocowac.
sega007
Posty w temacie: 37
#27
Post napisał: sega007 » 26 lip 2010, 21:45
Śruby M5, 2 z jednej i 2 z drugiej strony, ale po skosie, od spodu też 2 przykręcone do "pleców". Ale mam poważniejszy problem, bo elementy stalowe pod prowadnice mam pogięte i nie wiem co z tym fantem zrobić. Ma ktoś jakiś pomysł? (stal konstrukcyjna czarna 10mm)
druga strona.PNG (243.08 KiB) Przejrzano 838 razy
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 26 lip 2010, 22:14
Dać do wyżarzenia w piecu w celu zlikwidowania naprężeń wewnętrznych i powinno się wyprostować. Tak mi się zdaje... (np indukcyjnym) bo ręcznie to raczej nie odegniesz.
Kreatura CNC
sega007
Posty w temacie: 37
#29
Post napisał: sega007 » 26 lip 2010, 22:23
Zaczęły się schody :sad: byle efekt końcowy był jak należy, bo się popłacze...
Mam dostęp do pieców do wypalania tulei jub.,ale elementy są za duże, niestety...
kak
#30
Post napisał: kak » 27 lip 2010, 15:48
Moze pod prasa je wyprostować, albo parę blach przykrecic od spodu jak na zdjęciu. Ewentualnie prowadnice do nich przykrecic?
