Jak wykonać taką część na ld 550 ?
buchacha
Post napisał: buchacha » 16 lip 2010, 14:49
Tak jak w temacie. Muszę znaleźć sposób na wykonanie takiej oto części(zdjęcie nr. 1) za pomoca tech miga ld 550.
Jest to pokrywa koła kompresji,która musi dość dobrze do niego przylegać zapewniając max 0,5 mm wolnej przestrzeni miedzy nią a łopatkami koła.
Jakieś pomysły ? :???:
pitz
Post napisał: pitz » 16 lip 2010, 16:07
może czymś w rodzaju ball turnera byś to spróbował ugryźć? nic innego mi nieprzychodzi do głowy..
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lip 2010, 18:01
Daj rysunek na ploter tnący, powycinaj szablony a dalej to już manufaktura. Nic więcej w takiej technologii nie osiągniesz.
buchacha
Post napisał: buchacha » 19 lip 2010, 00:11
Drodzy koledzy z forum, znalazlem filmik na youtube,gdzie ktos robi taka czesc.
W 7:05 uzywa jakiegos dziwnego narzedzia...
Czy ktos wie co to jest,gdzie mozna takie cos dostac lub ma pomysl,jak wykonac samemu?
mike217
Post napisał: mike217 » 30 lip 2010, 15:17
Jest to swego rodzaju pogłebiacz kształtowy, wątpie aby nutool dał rade pociagnąc takie coś.. rozleci się od drgań. Tokarka na filmie jest duża i raczej swoje waży.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 30 lip 2010, 18:35
mysle ze nie beda wystepowac tam duze drgania ale naped nie da rady. wykonanie takiego narzedzia do jednej sztuki jest nieoplacalne.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 31 lip 2010, 03:23
Zrobić szablon z blachy i toczyć z ręki. Jako że to aluminium to nie będzie problemu z późniejszym wyrównywaniem i końcowym kształtowaniem powierzchni. Na jedną sztukę zwyczajnie nie opłaca się wykonywać specjalnego pogłębiacza który i tak nie sprawdzi się na nutolu.
M 52
Re: Jak wykonać taką część na ld 550 ?
Post napisał: M 52 » 31 lip 2010, 11:11
Tomek155 pisze:Zrobić szablon z blachy i toczyć z ręki.(...)
Czy mógłbyś trochę to rozwinąć?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 31 lip 2010, 11:45
Po prostu zrobić sobie szablon z blachy lub czegoś podobnego. Toczyć, przymierzać, toczyć, przymierzać i tak do skutku. Przy dyżej ilości cierpliwości i wprawy efekt będzie bardzo dobry.
Tomek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 lip 2010, 13:27
Według szablonów można wykonać sobie noże kształtowe o różnych promieniach. Przedmiot toczyć najpierw nożami prostymi ile się tylko da a potem łuki i promienie nożami kształtowymi. Na koniec papier ścierny kolejno coraz drobniejszy i to powinno wystarczyć. Oczywiście ciągła kontrola kształtu wzornikami.
