chlodzenie zimnym powietrzem
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
Rurki wirowe przetestowałem fajnie to działa, normalnego chłodzenia chłodziwem to nie zastąpi ale efekt jest i tak dobry. Teraz zastosuje to w swoich ploterach.
- Załączniki
- DSC03919.JPG (92.51 KiB) Przejrzano 5124 razy
- DSC03921.jpg (99.88 KiB) Przejrzano 5128 razy
- 3887a.part1.rar
- (957.68 KiB) Pobrany 629 razy
- 3887a.part2.rar
- (900.96 KiB) Pobrany 730 razy
jo56
Witam wszystkich nawiedzonych.
Trafiłem tu przypadkowo i uznałem forum za na tyle interesujce, że się zarejestrowałem. A powód bezpośredni to chłodząca rura wirowa Ranque. Cholernie pomysłowe urządzenie. Wpadła mi w ręce, rozebrałem i rozrysowałem w AC. Wykonałem kilka prób. Byłem w stanie zamrozić wodę w słoiku przy 5 barach zasilania! Jeśli ktoś ma ochotę i możliwości wykonania to udostępnię dokumentację, ale jeden egzemplarz dla mnie
No to cześć!
Załącznik jpg wstawiam mozolnie
i wcina mi.
diodas1
jo56
Jeżeli będziesz tak łaskaw to możesz mi przysłać rysunki tego sprytnego ustrojstwa w AC (domyślam się że *.dwg lub *.dxf ?). Nie wiem czy jego wykonanie nie przewyższa moich możliwości, ale z prostej ciekawości chętnie bym looknął.
Przy okazji- Jeżeli posiadasz Corela to możesz użyć go do zmiany formatu pliku z AC. Najpierw trzeba zrobić export pliku z AutoCada do pliku metafile (*.wmf) , czyli zapisać go w tym formacie gdziekolwiek, choćby na pulpicie, a potem zaimportować ten plik do Corela i w nim zamienić na *.jpg. Po kilku eksperymentach uzyskasz jakość jpg dużo lepszą i dokładniejszą niż przez print screen . W Corelu zresztą możesz przy okazji odwrócić kolory obrazka. Będzie czytelniejszy.
jo56
Aha, to taka (formatów) zamiana. Za 10 dni wracam i ćwiczę. Dzięki diodas1. A zlecę zdalnie domownikom wysłanie Ci rysunku w AC. Może dysku nie sformatują i się uda zanim wrócę? A konstrukcja zadziwiająco prosta i pomysłowa. Do zrobienia sądzę w warsztacie mającym coś ponad ręczną wiertarkę
A adres jeszcze podaj bo inaczej załącznika nie podepnę.
Chyba że nowicjusz na forum czegoś jeszcze nie potrafię
Ostatnio zmieniony 14 mar 2007, 19:52 przez jo56, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Dzięki, czekam na obrazki. [email protected]. Jest wiele takich akrobacji z plikami które umożliwiają elastyczne posługiwanie się różnymi narzędziami softowymi dla osiągnięcia określonego celu. Też chętnie podpytuję praktyków jak się to, czy owo robi, kiedy trafiam na jakiś rodzynek.
jo56
diodas1 Już mailem przekazałem adres do Mrągowa. A że dobrze rady słuszne upowszechniać to WSZYSTKIM FORUMOWICZOM UWAGA!!! Chrońcie swoje adresy mailowe przed programowymi "robotami" wyłapującymi je żeby Was spamem później dręczyć. Bezpieczniej napisać:
[diodas(at)interia kropka pl]
albo jakoś podobnie zaszyfrować. Nadawca odszyfruje i pośle a maleje prawdopodobieństwo niechcianego upowszechnienia Waszych adresów.
diodas1
Masz rację bo spam to prawdziwa udręka. Chociaż od kiedy zablokowałem w poczcie Interii odbieranie spamu, mimo że korzystam z wersji bezpłatnej, to i tak znacząco zmniejszył się potop różnych reklam.Są dni kiedy w ogóle nic nie wpada do mojej skrzynki i wtedy niepokoję się czy z powodu przepracowania nie przegapiłem na przykład końca świata.
Nie należy też odbierając spam korzystać z zawartej w jego treści opcji- "nie chcesz więcej otrzymywać tej wiadomości to kliknij..." bo to nie powstrzyma następnych przesyłek a jedynie potwierdzi automatowi że istniejesz.
