PLOTER FREZUJĄCY "DOMOWY"
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 03 lip 2010, 22:15
No pięknie! I zajefajne hobby masz...
snajper53
PLOTER FREZUJĄCY "DOMOWY"---pomocy
Post napisał: snajper53 » 07 lip 2010, 19:36
witam :sad:
Maszynka jak widać,ale problem.
Sterownik MIXPOL alfa3d
Silniki 23HS8420 2Nm 2A
Napęd bezpośredni na śrubę trapezową 16x4
Uruchamiałem ręcznie każdy silnik po kolei i było dobrze.
Nagle silnik osi 'x' zaczął szarpać, bezpiecznik zaświecił jak żarówka.
Wyłączyłem a w sterowniku jeszcze trzeszczało.
Wysłałem do naprawy.Szybko wrócił.
Zamontowałem na nowo.Wypróbowałem ładnie chodził.
W między czasie dołożyłem 5 pinowe złącza na przewodach do silników.
I katastrofa.Bezpiecznik spalił się w moment.
Po wymianie bezp. silniki trzymają ale nie reagują .
Z programu można tylko sterowac przekażnikami.
NAPIĘCIE na wyjściu sterownika 27V a po podłaczeniu silnika spada do 0.3V
CO JEST NIE DOBRZE I CO ROBIĘ ZLE?
Sterownik pewnie do naprawy.
Starannie wszystko sprawdziłem i nie zrobiłem nigdzie zwarcia.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 07 lip 2010, 21:11
Na złączu dołożonym musiało nie być dobrego styku ! pamiętaj, że nie wolno odłączać/podłączać silników przy załączonym sterowników, jeśli tak zrobiłeś to jest powód uszkodzenia układu, przy złym styku automatycznie to samo, indukcyjność cewek odłączana od układu potrafi wyindukować o wiele wyższe napięcie niż elementy są w stanie wytrzymać.
Swoich klientów, którzy mają małe silniki odsyłam do zakupów w MIXPOL, a większe do PROFI CNC i naprawdę nie mam kłopotów z tymi sterownikami, uważam, że wszystkie uszkodzenia powstają z winy użytkownika (pomijając sytuacje gdzie sterownik przychodzi uszkodzony bo miałem jedną taką sytuację).
snajper53
Post napisał: snajper53 » 08 lip 2010, 00:12
Bbuli napisał;No pięknie! I zajefajne hobby masz...
I takie jeszcze.Skorupa pod RC.Skala 1:12. Blacha stalowa ocynk 0.3mm
