Nowe Maleństwo 4 osiowe
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 21 cze 2010, 14:47
wiertarka stołowa coco jumbo i do przodu :razz:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 cze 2010, 21:07
Jesli chodzi o pozycjonowanie otworów to ja testowalem metode robienia wpaleń (a nie grawerowanego krzyża) i cienkie wiertło (4mm) łapało bez problemów punkt.
sega007
Posty w temacie: 37
Post napisał: sega007 » 16 lip 2010, 20:22
No i tak też zrobiłem. Prawie wszystko się udało poza 3 elementami, które miały być blokami pod nakrętki śrub kulowych, ale wyszły jakieś 3 złomy.
Czyli laser dobry jest do stali max 10, bo przy 20 topi jak diabli.
Zaraz dorzucę fotki, bo warto to zobaczyć... hehehe
RESZTA BEZ ZARZUTU....
masakra 2.JPG (17.89 KiB) Przejrzano 886 razy
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 16 lip 2010, 21:13
ile taka zabawa z wycinaniem i materiałem wyniosła?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sega007
Posty w temacie: 37
Post napisał: sega007 » 16 lip 2010, 21:17
z transportem 1500pln, w tym 3 szt. złomu hehehe, bo paleta na 100kg
Zamawiałem nie tylko stal, ale także alu...
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
Seemann
Post napisał: Seemann » 16 lip 2010, 22:46
Fatalnie Ci to wycieli. Ja miałem też cięte elementy z blachy 20mm i powierzchnia cięcia jest super.
Za 110kg 650zł :)
bartkam
#17
Post napisał: bartkam » 16 lip 2010, 22:48
Gdzie kolega wyciął 110kg za 650zł? Można prosić o namiary?
sega007
Posty w temacie: 37
#18
Post napisał: sega007 » 17 lip 2010, 11:15
U mnie cena trochę wzrosła przez parę elementów z aluminium, no i fakt,że na firmę to było,
a jeśli "bogata" branża to można oskubać troche... ech, te "polskie biznesmeny" :twisted:
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 18 lip 2010, 09:34
orzeszku... :shock: , faktycznie te obudowy to tylko na odważniki się nadają :neutral:
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 18 lip 2010, 12:15
Zauważyłem ciekawy system (taki jak w klockach?) w pociętych elementach. Jak będzie to składane?
Kreatura CNC
