Wytaczanie otworów
werson
Wytaczanie otworów
Post napisał: werson » 22 cze 2010, 20:15
Być może zadaję głupie pytanie, wybaczcie. Jeśli chcę uzyskać otwór na przykład fi 20 w wałku stalowym, czy muszę najpierw wiercić wstępnie wiertłem, a potem wytaczać? Czy mogę wytoczyć bez użycia wiertła? Od razu wytaczakiem?
pukury
Post napisał: pukury » 22 cze 2010, 20:25
witam.
oczywiście że najpierw wiertłem - takim gdzieś Φ17mm .
najpierw nawiertak , następnie wiertło .
jak maszyna mała to można najpierw mniejszym wiertłem a następnie większym .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 22 cze 2010, 20:46
werson pisze: Czy mogę wytoczyć bez użycia wiertła? Od razu wytaczakiem?
Możesz ale to uciążliwe lecz wykonalne.
pukury
Post napisał: pukury » 22 cze 2010, 21:43
witam.
czy chodzi o zawody - co jest " wykonalne " ?
jeżeli ktoś ma dużo czasu i uprze się to życzę " dobrej " zabawy .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
werson
Post napisał: werson » 22 cze 2010, 21:58
Dziękuję za odpowiedź.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 cze 2010, 22:00
A wiertło a potem rozwiertak ? Jakie wiertło pod rozwiertak fi 20 trzeba użyc ?
Do wytaczania to wiadomo pierw wiertło, jednak ja np nie posiadam takiego wytaczaka żeby mi wszedł w fi 20 :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 cze 2010, 23:27
Mariuszczs pisze:A wiertło a potem rozwiertak ? Jakie wiertło pod rozwiertak fi 20 trzeba użyc ?
Witam serdecznie.
Nie pamiętam dokładnie, piszę z głowy, ale poradnik narzędziowca podawał chyba że wiertłem na 18.5mm, następnie rozwiertakiem zdzierakiem na 19.5mm, a następnie rozwiertakiem wykańczakiem 20h7.
Chyba to było optimum, ale zawsze można coś pozmieniać i się dopasować.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Starywilk
Post napisał: Starywilk » 23 cze 2010, 22:20
Jak to mówią "stop orkiestra szfagra biją" , pod rozwiertak nie wolno więcej jak 0,2mm no i dobre smarowanie (chyba że żeliwo to nie), ale to tak co byś nie szukał po poradnikach.
Doradzał bym żebyś wydał te 20 zł i kupił se mały wytaczak, nawet pod rozwiertak dobrze jest przetoczyć wytaczakiem.
Co wiedziałem powiedziałem, reszta jest tajemicą.
mike217
Post napisał: mike217 » 23 cze 2010, 23:48
wiercenie tego otworu to powinno wyglądac tak, nawiertak, wiertło, wytaczak aby otwór juz leciał pod rozwietrtak osiowo i na koniec rozwiertak lub na gotowo wytaczakiem, pod rozwiretak smiało daj 0,3 mm, małe obroty duzo oleju i jak się da to wycofaj rozwiertak na ztrzymanym wrzecionie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 24 cze 2010, 01:39
no to ja wtrace tu maly przelom... Sa wytaczaki wiercace i bardzo czesto ich w jednej firmie uzywalem, maja one jedna plytke ponizej osi, ktora wierci srodek i druga tak jak w zwyklym wytaczaku. Mozna nim i wiercic i roztaczac a nawet toczyc po zewnatrz.
