Wytaczanie otworów
werson
Wytaczanie otworów
Być może zadaję głupie pytanie, wybaczcie. Jeśli chcę uzyskać otwór na przykład fi 20 w wałku stalowym, czy muszę najpierw wiercić wstępnie wiertłem, a potem wytaczać? Czy mogę wytoczyć bez użycia wiertła? Od razu wytaczakiem?
Tomek155
Możesz ale to uciążliwe lecz wykonalne.werson pisze: Czy mogę wytoczyć bez użycia wiertła? Od razu wytaczakiem?
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Mariuszczs
skoczek
Witam serdecznie.Mariuszczs pisze:A wiertło a potem rozwiertak ? Jakie wiertło pod rozwiertak fi 20 trzeba użyc ?
Do wytaczania to wiadomo pierw wiertło, jednak ja np nie posiadam takiego wytaczaka żeby mi wszedł w fi 20
Nie pamiętam dokładnie, piszę z głowy, ale poradnik narzędziowca podawał chyba że wiertłem na 18.5mm, następnie rozwiertakiem zdzierakiem na 19.5mm, a następnie rozwiertakiem wykańczakiem 20h7.
Chyba to było optimum, ale zawsze można coś pozmieniać i się dopasować.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Starywilk
Jak to mówią "stop orkiestra szfagra biją" , pod rozwiertak nie wolno więcej jak 0,2mm no i dobre smarowanie (chyba że żeliwo to nie), ale to tak co byś nie szukał po poradnikach.
Doradzał bym żebyś wydał te 20 zł i kupił se mały wytaczak, nawet pod rozwiertak dobrze jest przetoczyć wytaczakiem.
Co wiedziałem powiedziałem, reszta jest tajemicą.
CNCRob
no to ja wtrace tu maly przelom... Sa wytaczaki wiercace i bardzo czesto ich w jednej firmie uzywalem, maja one jedna plytke ponizej osi, ktora wierci srodek i druga tak jak w zwyklym wytaczaku. Mozna nim i wiercic i roztaczac a nawet toczyc po zewnatrz.
