Wytaczanie otworów
werson
Post napisał: werson » 06 lip 2010, 00:37
Przy wytaczaku 16 mm wysuniętym na długość 150 mm mam takie drgania noża, że powierzchnia wychodzi we wzorki. Ale jeśli otwór musi mieć 150 mm to przecież nie skrócę wytaczaka... i co tu zrobić....
Post napisał: pukury » 06 lip 2010, 00:54
witam.
w takim przypadku wytaczak musisz mieć jak najgrubszy - byle się zmieścił do otworu .
jak nie pomoże to można spróbować zrobić tzw. " borsztangę " z wałka o średnicy 17mm - powinien się zmieścić .
swojego czasu robiłem takie coś z rurki grubościennej wypełnionej piaskiem - tłumiło drgania .
inną sprawą jest sposób naostrzenia noża - nie ma rady - trzeba popróbować .
no i jeszcze - dokładnie podokręcać nóż , imak , itp .
ale najlepiej to jednak zrobić rozwiertakiem - jak wymiar pasuje .
pozdrawiam .
