Duża frezarka z MDF o konstrukcji skrzynkowej
vegelus
Post napisał: vegelus » 24 mar 2006, 20:55
Dziękuję Dzikus za wyjaśnienie :)
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie twojej inuicji :)
Przy mniejszej maszynie lepiej zastosować pręt np 20mm czy rurę 30 lub 40 mm
Prowadnice zmierzam zrobić na łożyskach tocznych, i ma ona służyć jedynie zabawie i testom. Jedyna co będę obrabiał to MDF, styrodur i może parafinę.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 kwie 2006, 22:14
Oto pierwsze zdjęcia mojej maszyny. Dotychczasowe koszty: 200 za materiał + 600 za wycięcie na maszynie CNC, 1200 za prowadnice i łożyska liniowe + 200 za obróbkę, 450 za śruby + nakrętki. W sumie: 2650 zł.
Brak:
- napędów,
- sterowania,
- blatu stołu i nóg,
Co do uwag DZIKUSA - pożyjemy zobaczymy. Pozycjonowanie maszyny bez obciążenia to"fiume", w porówniu z pozycjonowaniem w trakcie frezowania. Mnie codzi o 0,1 w trakcie frezowania, a nie w biegu jałowym.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 27 kwie 2006, 18:28
no fajnie ale skoro wydąłeś tyle kasy to mogłeś odżałować te 300 zł i dać wyfrezować mocowania łożysk w aluminium !!! tak samo kupić choć jedną podporę pod wałki dołożył byś w sumie z 500 zł ale na dokładności zyskał byś duzooooo :twisted:
PS. uważaj na termity :mrgreen: :lol: :lol: i wilgoć
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 kwie 2006, 19:11
termit_tm pisze:no fajnie ale skoro wydąłeś tyle kasy to mogłeś odżałować te 300 zł i dać wyfrezować mocowania łożysk w aluminium !!!
Tak, wariantowo rozpatrywałem i ten pomysł. Tyle tylko, że nie wyjdzie to za 300 zł! Kupiłem materiał 20 mm z duralu na wszystkie mocowania podpór i łożysk i kosztował 520 zł. Za obróbkę w Warszawie dostawałem ceny 50-70 zł za godzinę pracy. W moim przypadku byłoby to minimum kolejne 300 zł. Tak więc razem ponad 800!!!
termit_tm pisze: tak samo kupić choć jedną podporę pod wałki dołożył byś w sumie z 500 zł ale na dokładności zyskał byś duzooooo :twisted:
Spokojnie - ten wariant także rozpracowuję. Właśnie robię imort z Chin takich wałków podpartych. Na razie na tych zrobimy próby.
termit_tm pisze: PS. uważaj na termity :mrgreen: :lol: :lol: i wilgoć
A Ty na rdzę! Termity mogą na nich połamać sobie zęby :roll:
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 kwie 2006, 03:01
dlaczego tyle krytyki, jesli czlowiek buduje za wlasne pieniadze?
POZDRAWIAM
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 kwie 2006, 07:56
ERNEST KUCZEK pisze:dlaczego tyle krytyki, jesli czlowiek buduje za wlasne pieniadze?
bo nie którzy od razu próbuja człowieka zniechęcić :D zresztą od czegoś trzeba zacząć swoją przygodę przy budowie cnc ...
jak dla mnie to do duzy plus dla budującego ową maszynę bo wielu pokazuje plany a potem cisza :( ale chyba boja się z powodu ostrej krytyki :lol:
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 kwie 2006, 08:36
GMARO dzięki za wsparcie. :lol:
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 kwie 2006, 11:01
Piotr Rakowski pisze:- silniki krokowe z mojego importu (1.89 Nm, 2.8 A)
- sterowniki także z mojego importu (M542 - 4.2 A).
a możesz mi na PW napisac jaki koszt był za sztuke silnika i Sterownika M542?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 kwie 2006, 21:28
Ceny masz podane w wątkach dotyczących list społecznych.
Silniki po 132 zł, sterowniki po 259 zł za sztukę.
[ Dodano: 2006-05-15, 16:10 ]
No wreszcie mogę pokazać swoją maszynę (zdjęcie1). Jest zdumiewająco dokładna. Steruję ją moimi sterownikami M542. W osi X pracują 2 silniki napędzające oddzielnie dwie śruby. Oba te silniki są podpięte równolegle do jednego sterownika.
Na 2 zdjęciu widać frezowanie gniazda (formy przykładowego skrzydła modelu) w MDFie. Po lewej stronie widać warstwy przejścia zgrubnego. Po prawej rozpoczęte przejście finalne.
Na zdjęciu 3 widać powierzchnię po przejściu finalnym. Zdjęcie zrobione w trybie makro z 1 cm. Zauważcie, że nie widać krawędzi między kolejnymi przejściami freza. Frez w osi Y pracuje z odstępem 0.2 mm.
Moja maszyna z MDFu.
senco
Post napisał: senco » 15 maja 2006, 16:27
Gratuluję dokończonego projektu!
Czy mogłbyś zamieścić jakieś przykłady prac.
Chciałem jeszcze zapytać jak sie ma sprawa wałków z podporami które miałeś zamawiać na listy społeczne.
