Nowe Maleństwo 4 osiowe
sega007
Posty w temacie: 37
Post napisał: sega007 » 03 cze 2010, 15:38
Witam Szanowną Brać!
Od mojego ostatniego(w sumie pierwszego) projektu upłynęło trochę czasu, a moje pierwsze maleństwo było prototypem i modelem poglądowym. Minął rok by zapoznać się z projektem i wszelkimi niedociągnięciami, wziąłem się po prostu do roboty i zacząłem projekt w Rinoceros, bo na tym pracuje na co dzień. Projektowanie poszczególnych elementów jest pracochłonne, fakt, ale później projektowanie całej maszyny to czysta przyjemność (jak dla mnie). Panowie zaczynamy :
Robię napęd na gwintach kulowych 16 i gdzieś na forum było powiedziane/napisane, że od strony silnika powinno się używać łożyska skośne ( najlepiej 2) i pytanie, jaką odległość powinno się uwzględnić między nimi(poprawnie), by ich praca była jak najwydajniejsza. Jak na renderze widać to mam trochę miejsca ok. 5.5cm. Czekam na propozycje.
Pozdr.
Y axis.jpg (87.04 KiB) Przejrzano 1795 razy
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 03 cze 2010, 17:39
Moim zdaniem sprawdzone rozwiązania są najlepsze i nie ma co wyważać otwartych drzwi. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm (patrz MS-47)
sega007
Posty w temacie: 37
Post napisał: sega007 » 03 cze 2010, 17:51
Oczywiście z Kolegą się zgodzę co do logiki sentencji, lecz napisałem i oznaczyłem na renderze, że mam 5,5 cm , ów "patent" ma wg opisu 8cm. Dodając te 3cm ze sprzęgła daje, owszem 8,5 , lecz nie mam już miejsca na mocowanie i wysokość max 4,2 cm. Niestety to się kłóci z moim projektem. A przerabianie kupionej części mija się z celem. Ale dzięki za odzew.
Pozdr.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 04 cze 2010, 00:07
Ja miałem na myśli żeby z tego bloku tylko zaczerpnąć wymiar, to znaczy odległość miedzy łożyskami. resztę bloku jakoś dokonstruować żeby pasował. Skoro to sprzedają to ta odległość między łożyskami powinna być sprawdzona.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 04 cze 2010, 05:51
sega007 pisze:Witam Szanowną Brać! Pozdr.
hyy to brać or not to brać oto pytanie :razz:
a tak ogólnie ciesze się ze w końcu coś się zaczyna dziać.
pasierbo pisze: Skoro to sprzedają to ta odległość między łożyskami powinna być sprawdzona.
możecie mnie nazwać sceptykiem :roll:
smouki
Post napisał: smouki » 04 cze 2010, 15:47
z pustego i salomon nie naleje, jak nie masz wystarczającej odległości i piszesz że nie możesz przeprojektować maszyny, to daj maksymalnie ile możesz, odległość u sponsora może i jest sprawdzona, ale pytanie jest braćją czy nie brać, nie wiadomo jak spadnie wydajność gdy się ją zmniejszy, może nieodczuwalnie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 04 cze 2010, 21:28
Nie widzę za bardzo problemu się z tym zmieścić Obrazek
sega007
Posty w temacie: 37
Post napisał: sega007 » 04 cze 2010, 21:46
Dzięki.
Po prostu nigdy nie miałem z nimi do czynienia, w tym problem ... ;) Coś wymyślę i przedstawię...a ja nie projektuje bolida tylko frezarkę, więc prędkości nie muszą przyprawiać o zawrót głowy....grunt by była dokładna...
Ogólna koncepcja wygląda tak, maltretuje jeszcze detale pod laser, ale od przyszłego tygodnia składam zamówienie na usługę cięcia, niech się zacznie coś dziać, bo klienci czekają... całość stal konstrukcyjna 10mm.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 21 cze 2010, 13:33
nio wreszcie coś do przodu :)
wyglada fajniej niz poprzednia wersja :razz:
PS ja właśnie wykańczam centrum dowodzenia, pozostała mi szuflada do zrobienia i stół. dziś wieczorkiem będę wrzucał foty :roll:
sega007
Posty w temacie: 37
Post napisał: sega007 » 21 cze 2010, 13:39
Tylko na razie zgryz z tym laserem, bo jak by otworki można było wypalić to by dużo pracy odeszło, a tak to lipa wielka, bo w domowych warunkach jakoś tego wiercenia nie widzę...
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
