-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
SQ3VAZ
Posty w temacie: 14
#181
Post napisał: SQ3VAZ » 25 maja 2010, 10:59
Powinno wszystko pracować i blisko 40V - jednak ryzyko duże. Zawsze mamy parametry maksymalne i nominalne. Smouki sprawdź w tych dwóch felernych sterach jak się mają te kondziorki 3,3n smd pracujące w obwodzie oscylatora.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Rafi.imir
#182
Post napisał: Rafi.imir » 25 maja 2010, 14:03
Witam wszystkich :wink:
Z zaciekawieniem obserwuję ten temat bo tu chyba jakaś czarna magia działa :)
Kolega próbował może sterownik z X podpiąć pod oś Y lub Z ?? Lub też odwrotnie sterownik z Y lub Z podpiąć pod X. Ryzykowne to ale wyjdzie czy coś jest nei tak ze sterownikiem czy też nie :)
Pozdrawiam i szacun za wytrwałość :grin:
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 25 maja 2010, 16:09
dzięki wszystkim za wsparcie, brnę w tym, bo po prostu w maszynach jest wszystko to co kocham: komputery,
elektronika,
mechanika
(w jednym, brakuje tylko muzyki, ale i silniki ładnie popiskują).
Nie wiem dlaczego ale zawsze mam problemy z założeniem bezpieczników, zrobię to na pewno przed ponownym podpięciem. Płytki nie stykają się z blachą, z jednej strony są na metalowych dystansach, a drugiej strony na kleju termicznym. Nie mam 40V, miałem 30,5V. To było moje podejrzenie, że za pierwszym razem spaliłem przez to że podłączyłem zasilanie sterowników przy niepodpiętych silnikach, teraz już tego pilnowałem, ale nie pomogło. Cały czas nadmieniam że jeden z tych sterowników działa poprawnie. podpinałem pod niego wszystkie 3 silniki i na wszystkich działa bezbłędnie
[ Dodano: 2010-05-25, 16:10 ]
sprawdź w tych dwóch felernych sterach jak się mają te kondziorki 3,3n smd nie wiem które to są
ericccmad
#184
Post napisał: ericccmad » 25 maja 2010, 18:01
ja wiem co jest grane miałem kiedyś podobny problem podłączyłem dwa tranzystory z osobnych sterowników na jednym radiatorze zawsze jeden sie spalał twoje radjatorki dotykają układów i prawdopodobnie stykają się z masą jesli jest taki jeden nie ma problemu lacz kiedy masz dwa lub więcej to masz zwarcie i po układzie. Jeden z dwóch ulega spaleniu przestaje przewodzić znika zwarcie i drugi działa. W twoim przypadku dwa się sfajczyły trzeci najsilniejszy działa. odizoluj radiatory od obudowy a i te dystanse koniecznie wymień na plastikowe pod wkręty preszpanowe podkładki Nie zmniejszaj napięcia twoje napięcie zasilania powinno być w papierach silników jak jest 34V np. ustaw tyle samo na trafo na strowniku dostaniesz spadek ok. 1,5v i tak ma być pamiętaj gdy zmniejszasz napięcie wprost proporcjonalnie rośnie prąd a to nie za dobrze dla układów i silników wzrasta temperatura drastycznie
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 18:10 przez ericccmad, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie słuchajcie mnie jestem nawalony i bredzę.
smouki
Post napisał: smouki » 25 maja 2010, 18:07
ale u mnie radiatory nie dotykają obudowy, chyba że klej termiczny przewodzi prąd
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#186
Post napisał: niko65 » 25 maja 2010, 18:07
ten kondensator zawsze mi przypomina kleszcza :razz: on powinien być w miejscu gdzie na płytce masz napisane C2
smouki
Post napisał: smouki » 25 maja 2010, 18:10
właśnie znalazłem coś nowego, nie wiem jak spalone sterowniki mają się do tego ale może wy wiecie, widocznie zabrałem się za coś co mnie przerosło
niko65 ja mam te kondki od strony ścieżek
ericccmad
#188
Post napisał: ericccmad » 25 maja 2010, 18:12
te sterowniki to szajs
smouki
Post napisał: smouki » 25 maja 2010, 18:16
cena przemówiła przez nie, ale one mi działały, cały czas to je jeszcze trzyma przy życiu, w między czasie czekam na nowe ze stanów, ciekawe co to będzie za szajs?!
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#190
Post napisał: niko65 » 25 maja 2010, 18:18
na pierwszym zdj to nie jest jakiś syf od kalafonii i resztki cyny? spróbuj delikatnie zdrapać paznokciem
w tych sterownikach nie ma opcji ustawienia sterownika master, slave? takie problemy były w ssk-b01 ze jeden działał reszta się paliła
