-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
pabloz90
Posty w temacie: 12
Post napisał: pabloz90 » 22 maja 2010, 21:57
Wydaje mi się czy kolega podłączył sterowniki Y i Z pod 220V?
Chyba wydaje. :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 22 maja 2010, 22:06
wydaje się, zasilanie do silników jest wyprowadzone z jednego zacisku
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pabloz90
Posty w temacie: 12
Post napisał: pabloz90 » 22 maja 2010, 22:15
Chodzi mi o te przewody:
W moim komplecie, przewody z gniazdka idą do włącznika, potem softstart, transformator (dwa przewody L i N), zasilacz (+ przez bezpieczniki) i do sterowników. A kolega tutaj ma tak:
zasilanie -> włącznik -> jeden przewód do transformatora, drugi na kostkę i na sterowniki. Nie wiem czy w tym tkwi problem, ale na swój sposób staram się pomóc.
Pozdrawiam Paweł Z.
smouki
Post napisał: smouki » 22 maja 2010, 22:32
strzałkami zaznaczyłem zasilanie 30V
tam są dwa włączniki: niebieskie przewody to zasilanie 240V, a czerwony to 30V
frezzbee
#155
Post napisał: frezzbee » 22 maja 2010, 23:18
Smouki,
Sprawdź jeszcze raz czy na samych płytkach drukowanych nie ma jakichś zwarć.
Po ponownym zmontowaniu elektroniki sprawdź omomierzem (metodą porównawczą )
oporność wszystkich punktów wyjściowych w stosunku do masy i porównując wyniki do tej jednej płytki, która zachowuje sie prawidłowo. Jeśli jest O.K. to podłącz kolejno zasilanie do każdej z płytek ( na początku nie podłaczaj silników ). Aby dodatkowo
ochronić elektronikę możesz szeregowo z zasilaniem podłączyć ogranicznik prądu
zbudowany na szybko z 2 typowych, szeregowo podłączonych żarówek samochodowych 55W .
[ Dodano: 2010-05-22, 23:51 ]
Smouki,
Dopiero teraz widzę, że płytka osi Y ma inaczej poprowadzony przewód gruby czerwony +. Dlaczego ?
smouki
Post napisał: smouki » 23 maja 2010, 00:17
on jest po prostu wypięty, wypiąłem go jak się spalił, żeby sprawdzić "x"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 23 maja 2010, 19:29
jak X chodzi to włączyć i zmierzyć ile napięcia jest obawiam się ze będzie ponad 30
smouki
Post napisał: smouki » 23 maja 2010, 19:35
mierzyłem, jest 30,5V, właśnie wczoraj zastanawiałem się jak je obniżyć do bezpiecznej wartości, ale pytanie jest ciągle, dlaczego jeden działa a dwa nie, jak napięcie dostają wszystkie 3 z tego samego zasilacza
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 23 maja 2010, 21:25
jedna z kości może być bardziej wandaloodporna niż inne bo są rożne płytki krzemowe.
wywal 2 kondziory z 4ch i potem sprawdź. rekomendowane napięcie dla TA jest 26V
pixes2
Posty w temacie: 13
#160
Post napisał: pixes2 » 23 maja 2010, 22:23
Odwiń kilka zwojów z uzwojenia wtórnego transformatora i zmierz jego napięcie. Potrzebujesz ok. 17V na wtórnym.
Tomek.
