Chyba wydaje.
-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
pabloz90
- Posty w temacie: 12
Wydaje mi się czy kolega podłączył sterowniki Y i Z pod 220V?
Chyba wydaje.
Chyba wydaje.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
pabloz90
Chodzi mi o te przewody:
W moim komplecie, przewody z gniazdka idą do włącznika, potem softstart, transformator (dwa przewody L i N), zasilacz (+ przez bezpieczniki) i do sterowników. A kolega tutaj ma tak:
zasilanie -> włącznik -> jeden przewód do transformatora, drugi na kostkę i na sterowniki. Nie wiem czy w tym tkwi problem, ale na swój sposób staram się pomóc.
Pozdrawiam Paweł Z.
frezzbee
Smouki,
Sprawdź jeszcze raz czy na samych płytkach drukowanych nie ma jakichś zwarć.
Po ponownym zmontowaniu elektroniki sprawdź omomierzem (metodą porównawczą )
oporność wszystkich punktów wyjściowych w stosunku do masy i porównując wyniki do tej jednej płytki, która zachowuje sie prawidłowo. Jeśli jest O.K. to podłącz kolejno zasilanie do każdej z płytek ( na początku nie podłaczaj silników ). Aby dodatkowo
ochronić elektronikę możesz szeregowo z zasilaniem podłączyć ogranicznik prądu
zbudowany na szybko z 2 typowych, szeregowo podłączonych żarówek samochodowych 55W .
[ Dodano: 2010-05-22, 23:51 ]
Smouki,
Dopiero teraz widzę, że płytka osi Y ma inaczej poprowadzony przewód gruby czerwony +. Dlaczego ?
Smouki,
