śruba napędowa - rys. wykonawczy
bujak
Post napisał: bujak » 25 kwie 2010, 20:34
Witam, sporządziłem rysunek śruby napędowej, jednak mój prowadzący twierdzi, że źle wykonałem szczegół C. Nie wiem jak go prawidłowo narysować, proszę o pomoc :)
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 25 kwie 2010, 21:21
Może tak (oczywiście tam gdzie skos - nie będzie skosu ,tylko tak jak wyżej pod kątem prostym) :wink:
Pomogłem? - kliknij niżej :)
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 25 kwie 2010, 21:40
wymiar 3mm jest niepotrzebny, wynika on z różnicy dwóch sąsiadujących średnic wałka i w dodatku nie wynosi 3 tylko 2,5
marchru
Post napisał: marchru » 25 kwie 2010, 22:03
zgadzam się z pasierbo,
jeśli jest to rys, na czysto to są inne błędy:
-wymiarowanie długości 23 ( oś otworu poprzecznego) - powinno być od czoła, o "menisku" nie wspomnę,
-chropowatość Ra na czopie 25 powinna być wg mnie na linni odniesienia bo czegoś takiego nie widziałem,
-tak samo Ra otworu 6, przedłuż jedną lionie wymiarową i Ra zaznacz strzeałką do tej linii,
-w szczególe B, wymiar 2 - dajesz wymiar rowka i początku od czołą - czyli będzie 3 mm, można tam też dać Ra np 6,3
-nie ma oznaczenia wpusto to daj więcej wymiarów, np R, można też dać wymiar do dna wpustu,
- w lewym górnym rogu tabelka z tolerancjami i odchyłkami
itd...
nie ma kolega żadnej książki do rysunku?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
CFA
Re: śruba napędowa - rys. wykonawczy
Post napisał: CFA » 25 kwie 2010, 22:04
bujak pisze:źle wykonałem
W drugim terminie zapyta jaka jest długość otworu 7H7 a jaka 6H7?
W kolejnym zapyta co kierowało projektantem, że powierzchnie w tej samej klasie dokładności obdarzył różnymi wymaganiami chropowatości - dodatkowo dość nieadekwatnymi do klasy dokładności?
W następnym poprosi o uzasadnienie takiego sposobu wymiarowania głębokości kanałka.
bujak
Post napisał: bujak » 26 kwie 2010, 16:31
- nie rozumiem, wydaje mi sie ze dokładnie na tej samej zasadzie narysowalem :)
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 27 kwie 2010, 14:15
yy .... A może szczegół B i C narysuj np w skali 2:1 , lub 5:1 ; zależy co miał na myśli twój nauczyciel :p
marchru
Post napisał: marchru » 27 kwie 2010, 19:19
bujak pisze:Cytat:
czego jeszcze nie wiesz?
wymiaruesz dwie średnice i promień, szczegółu nawet bym nie dawał
Wróć do „Rysunek techniczny”
