śruba napędowa - rys. wykonawczy
Witam, sporządziłem rysunek śruby napędowej, jednak mój prowadzący twierdzi, że źle wykonałem szczegół C. Nie wiem jak go prawidłowo narysować, proszę o pomoc
- Stały bywalec (min. 70)
zgadzam się z pasierbo,
jeśli jest to rys, na czysto to są inne błędy:
-wymiarowanie długości 23 ( oś otworu poprzecznego) - powinno być od czoła, o "menisku" nie wspomnę,
-chropowatość Ra na czopie 25 powinna być wg mnie na linni odniesienia bo czegoś takiego nie widziałem,
-tak samo Ra otworu 6, przedłuż jedną lionie wymiarową i Ra zaznacz strzeałką do tej linii,
-w szczególe B, wymiar 2 - dajesz wymiar rowka i początku od czołą - czyli będzie 3 mm, można tam też dać Ra np 6,3
-nie ma oznaczenia wpusto to daj więcej wymiarów, np R, można też dać wymiar do dna wpustu,
- w lewym górnym rogu tabelka z tolerancjami i odchyłkami
itd...
nie ma kolega żadnej książki do rysunku?
itd...
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Re: śruba napędowa - rys. wykonawczy
W drugim terminie zapyta jaka jest długość otworu 7H7 a jaka 6H7?bujak pisze:źle wykonałem
W kolejnym zapyta co kierowało projektantem, że powierzchnie w tej samej klasie dokładności obdarzył różnymi wymaganiami chropowatości - dodatkowo dość nieadekwatnymi do klasy dokładności?
W następnym poprosi o uzasadnienie takiego sposobu wymiarowania głębokości kanałka.
czego jeszcze nie wiesz?bujak pisze:Cytat:
Może tak (oczywiście tam gdzie skos - nie będzie skosu ,tylko tak jak wyżej pod kątem prostym)
- nie rozumiem, wydaje mi sie ze dokładnie na tej samej zasadzie narysowalem
wymiaruesz dwie średnice i promień, szczegółu nawet bym nie dawał
