To jakaś paranoja musiało się to palić topić i co tam jeszcze sam nie wiem ale chciałbym to widzieć bo musiały być fajne efekty świetlno wizualno eksplodujące.piasek231 pisze:Bardzo możliwe. Temat poznałem właśnie przy paleniu INOX. Koles nie mial azotu i "zastepczo" wypalil tlenem. Efekt byl taki ze blacha INOX miala sople na 5 cm, a ze elementow wypalonych bylo okolo 1000 malych blaszek to palili pol godziny a szlifowali tydzien.
Frezarka stalowa 300x300x100 z blachy
pit
gmaro
- Posty w temacie: 7
To dobre rozwiązanie i godne uwagi według mnie. Mało miejsca zajmuje i jest prosta w złożeniu.Czekam na finał prac już w realu ....zacharius pisze: koncepcja dobra. widzę tu duży wpływ konstrukcji kolegi Gmaro, i prawidłowo.
j
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
piasek231
- Posty w temacie: 27
W załączniku zamieszczam wstępną listę elementów. Proszę o ewentualne korekty, oraz o informację co jeszcze należy dołączyć do tej listy. ( Na pewno brakuje mocowania śruby trapezowej do silnika oraz do konstrukcji Y, pasków oraz koła zębate na oś X oraz Z, oraz mocowanie tych osi do konstrukcji, krańcówki, zasilanie do elektroniki. Ale nie wiem jakich podzespołow użyć. Pozdrawiam.
- Załączniki
- PloterCNC.rar
- (10.7 KiB) Pobrany 292 razy
zacharius
- Posty w temacie: 19
punkt 9,10 śruba 12x3 a pisałem coś na temat zęby tej podziałki lepiej nie stosować!
kulowa będzie bardziej żywotna, dokładna i z lepsza sprawnością ale też dużo droższa.
z tą wydłużona noga nawet lepiej wygląda.
"zapas" na śrubach niczym się nie zapycha, zostaje jak leci. "spawanie" na zimno sobie daruj bo to plastelina
piasek231
No wlasnie wiem tylko ze nie widzialem w ofercie sruby trapezowej 12 z podzialka na 2 minimum bylo 3. Nie mam praktyki i nie wiem jak wiekszy skok ma sie potem do samej rozdzielczosci maszyny. A nie chce zeby wyszlo jakos bez sensu. Pozdr.
[ Dodano: 2010-04-23, 11:29 ]
A co do nogi i wygladu to faktycznie lepiej
zacharius
poniekąd jakaś tam norma (może stereotyp) że dłuższe nogi ładniej wyglądają.
podziałka 3 jest niewygodna z kwestii konfiguracji, bo np jak masz ster ustawiony na pełny krok to masz 200kr na 3mm posuwu, masz wymaga podania ilości kroków na 1mm no i co mu podasz? 66.6666....
a nieparzyste podziałki kroków na sterach chyba jeszcze nie widziałem (przynajmniej nie na tych tańszych)
piasek231
Witam. Przeswit pomiedzy blatem a "poprzeczka" ustawilem na 110 [mm]. Wysokosc ta podyktowana jest sposobem zamocowania silnika dla osi "Z" Silnik ktory chce zastosowac 3 Nm 3A 56x56mmx111mm. Mozna by na os Z dac mniejszy silnik i przelozenie, ale wydaje mi sie ze lepiej jak zrobie mocniejszy silnik i ze wszystkie zakupie jednakowe. Mogl bym podniesc w takim przypadku os Z ale nie potrzebuje wiekszego pola roboczego. A cena walka nie jest stosunkowo duza do calego wydatku wiec raczej nie widze problemu w tym. A teraz ciekawostka, ktora wynikła właśnie podczas projektowania osi "Z". Cena za podporę do wałka precyzyjnego fi16 wynosi http://www.allegro.pl/item1005696445_po ... m_cnc.html a cena kompletu wałka z podporą wynosi http://www.allegro.pl/item1005698072_pr ... m_cnc.html w sumie to jesli czegos nie przeoczylem, to nie rozumiem do konca polityki tej ze firmy. Pzdr
[ Dodano: 2010-04-23, 13:30 ]
zacharius
jakoś to w pionie mało zgrabne wychodzi
a może by wydłużył blaszke górną na Z i silnik "powiesić" dalej za silnikiem od X? na długości paska też nie ma dużych rozrzutów cenowych. poza tym jaka jest szerokość karetki Z?może by i nie trzeba silnika wystawiać aż za X a tak by wlazł?
