Frezarka stalowa 300x300x100 z blachy
pit
Post napisał: pit » 23 kwie 2010, 09:21
piasek231 pisze:Bardzo możliwe. Temat poznałem właśnie przy paleniu INOX. Koles nie mial azotu i "zastepczo" wypalil tlenem. Efekt byl taki ze blacha INOX miala sople na 5 cm, a ze elementow wypalonych bylo okolo 1000 malych blaszek to palili pol godziny a szlifowali tydzien.
To jakaś paranoja musiało się to palić topić i co tam jeszcze sam nie wiem ale chciałbym to widzieć bo musiały być fajne efekty świetlno wizualno eksplodujące.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 kwie 2010, 10:01
zacharius pisze: koncepcja dobra. widzę tu duży wpływ konstrukcji kolegi Gmaro, i prawidłowo.
j
To dobre rozwiązanie i godne uwagi według mnie. Mało miejsca zajmuje i jest prosta w złożeniu.Czekam na finał prac już w realu ....
piasek231
Posty w temacie: 27
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 10:55
W załączniku zamieszczam wstępną listę elementów. Proszę o ewentualne korekty, oraz o informację co jeszcze należy dołączyć do tej listy. ( Na pewno brakuje mocowania śruby trapezowej do silnika oraz do konstrukcji Y, pasków oraz koła zębate na oś X oraz Z, oraz mocowanie tych osi do konstrukcji, krańcówki, zasilanie do elektroniki. Ale nie wiem jakich podzespołow użyć. Pozdrawiam.
PloterCNC.rar
(10.7 KiB) Pobrany 292 razy
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 23 kwie 2010, 11:23
punkt 9,10 śruba 12x3 a pisałem coś na temat zęby tej podziałki lepiej nie stosować!
kulowa będzie bardziej żywotna, dokładna i z lepsza sprawnością ale też dużo droższa.
z tą wydłużona noga nawet lepiej wygląda.
"zapas" na śrubach niczym się nie zapycha, zostaje jak leci. "spawanie" na zimno sobie daruj bo to plastelina
piasek231
Posty w temacie: 27
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 11:27
No wlasnie wiem tylko ze nie widzialem w ofercie sruby trapezowej 12 z podzialka na 2 minimum bylo 3. Nie mam praktyki i nie wiem jak wiekszy skok ma sie potem do samej rozdzielczosci maszyny. A nie chce zeby wyszlo jakos bez sensu. Pozdr.
[ Dodano: 2010-04-23, 11:29 ]
A co do nogi i wygladu to faktycznie lepiej :D
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 23 kwie 2010, 12:20
poniekąd jakaś tam norma (może stereotyp) że dłuższe nogi ładniej wyglądają.
podziałka 3 jest niewygodna z kwestii konfiguracji, bo np jak masz ster ustawiony na pełny krok to masz 200kr na 3mm posuwu, masz wymaga podania ilości kroków na 1mm no i co mu podasz? 66.6666.... :roll: a nieparzyste podziałki kroków na sterach chyba jeszcze nie widziałem (przynajmniej nie na tych tańszych)
niko65
#17
Post napisał: niko65 » 23 kwie 2010, 13:05
jaki masz rozmiar osi Z ze potrzebujesz aż 1m prowadnicy? 0,5m nie wystarczy?
jeśli chodzi o kit ssk-b02 i ssk-mb to lepiej kup same płytki u sponsora a resztę gdzie indziej taniej wyjdzie
piasek231
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 13:29
Witam. Przeswit pomiedzy blatem a "poprzeczka" ustawilem na 110 [mm]. Wysokosc ta podyktowana jest sposobem zamocowania silnika dla osi "Z" Silnik ktory chce zastosowac 3 Nm 3A 56x56mmx111mm. Mozna by na os Z dac mniejszy silnik i przelozenie, ale wydaje mi sie ze lepiej jak zrobie mocniejszy silnik i ze wszystkie zakupie jednakowe. Mogl bym podniesc w takim przypadku os Z ale nie potrzebuje wiekszego pola roboczego. A cena walka nie jest stosunkowo duza do calego wydatku wiec raczej nie widze problemu w tym. A teraz ciekawostka, ktora wynikła właśnie podczas projektowania osi "Z". Cena za podporę do wałka precyzyjnego fi16 wynosi http://www.allegro.pl/item1005696445_po ... m_cnc.html a cena kompletu wałka z podporą wynosi http://www.allegro.pl/item1005698072_pr ... m_cnc.html w sumie to jesli czegos nie przeoczylem, to nie rozumiem do konca polityki tej ze firmy. Pzdr
[ Dodano: 2010-04-23, 13:30 ]
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 23 kwie 2010, 13:56
jakoś to w pionie mało zgrabne wychodzi :roll: a może by wydłużył blaszke górną na Z i silnik "powiesić" dalej za silnikiem od X? na długości paska też nie ma dużych rozrzutów cenowych. poza tym jaka jest szerokość karetki Z?może by i nie trzeba silnika wystawiać aż za X a tak by wlazł?
piasek231
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: piasek231 » 23 kwie 2010, 14:13
W sumie to moge dac nizej silnik od osi X, przedluzyc blache od karetki i silnik wystawic za brame konstrukcji. Zrobie upgrade.
[ Dodano: 2010-04-23, 14:17 ]
A tak na marginesie. Jaka przyjac wielkosc "W" wg zalaczonego rysunku? Pozdr.Obrazek
