piaskowanie
numerek
#31
Post napisał: numerek » 09 kwie 2010, 10:16
Inf-el pisze:Gdzie można kupić piasek do piaskowania w okolicy Szczecina, bo nic do tej pory nie wygooglałem.
a ile tego potrzebujesz ?
1-2 tony ?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 09 kwie 2010, 11:42
Myślałem tylko o worku 25 kg.
Kupiłem dziś w Castoramie mały, tani pistolet do piaskowania, worek piasku kwarcowego 1mm.
Mam taki mały kompresor HL-275-25 (6/8 barów , 25 l) i na nim przetestowałem innym (drobniejszym) piaskiem budowlanym.
Nie jest dobrze.
Kompresor ledwie zasysa piasek z rurki i wiaderka pod spodem.
Spróbowałem z podwieszoną butelką po napoju.
Niestety też bez efektów.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 15:38 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
#33
Post napisał: numerek » 09 kwie 2010, 11:49
ganeralnie piasek z castoramy jest ok do okazjonalnego użytkowania
jeśli chodzi o kompresor to niestety -daleko nie ujedziesz - za mały wydatek powietrza
na elektrodzie jest wątek z tym związany -poczytaj sobie
powiem tak szkoda czasu i nerwów -przykro mi :(
ja mam również piaskarkę pistoletową i na kompresorze 3jw60 ledwo dało się pracowac - kompresor odstawiłem i podłaczyłem do większej instalacji
w piaskowaniu najwazniejszy jest wydatek powietrza im więcej tym lepiej
rumbur20
piskowanie
#34
Post napisał: rumbur20 » 19 kwie 2010, 22:53
witam kolegów
powiem wam tak ciśnienie i wydajność kompresora jest zależne od dyszy
kompresor o wydajności od 2.7 do 5.5 m3/min te tanie piaskarki z allegro to prowizorka nawet jak bys podłączył kompresor taki jak wymieniłem wyżej to i tak te piaskarki za kilka złotych zredukowały by wydajność powietrza na samych zaworach i rurkach co tam są zastosowane .Ale coś tam zawsze dałoby sie popiaskować ja używam takiej piaskarki do poprawek Takich 0,5cm2 gdzieś jak ominę na piaskowanym elemencie.Bo tylko do tego ona się nadaje i zapłaciłem za nią tyle co za samą dysze do profesjonalnej piaskarki czyli 500zł pozdrawiam
galon
#35
Post napisał: galon » 20 kwie 2010, 00:05
a ja se mieszkam nad wisłą i jak mi piachu braknie to se ide na plaże i se narucham wiem na której plaży jaka granulacja występuje i dobrze mi z tym dysze mam z gumy a kompresorek 5,5m3na min daje rade :mrgreen:
a poważnie wszystko zależy od potrzeb i wymagań a przede wszystkim od powierzchni którą piaskujemy ciężko to opisać bo innego piasku trzeba użyć do gołej stoli a innego do np elementów proszkiem lakierowanych ja to :lol: robię na oko ale długo się w to bawie pomyłki też się zdarzają ale czasem trzeba to połknąć
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 22 kwie 2010, 10:02
galon pisze:dysze mam z gumy
Jak to z gumy, z jakiej ?
Kupiłeś taką dyszę czy zrobiłeś sam ?
mdg
#37
Post napisał: mdg » 22 kwie 2010, 23:10
Mój ojciec zrobił sobie dyszę ze zużytego bezpiecznika topikowego (obudowa ceramiczna). Rewelka. Jak go odwiedzę to pyknę fotkę i wrzucę.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
winduil
#38
Post napisał: winduil » 06 mar 2011, 11:17
Dzień dobry.
A'Propos dyszy. Jaką zastosować średnicę, aby uzyskać taką wydajność piaskowania (szerokość strumienia) jak w linku:
Właściciel sprzedał urządzenie i jedynie pamięta, że pojemność zbiornika piaskarki na ścierniwo wynosiła ok. 120-150l. Sprężarkę mam o podobnej wydajności, tj. 8 bar.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2011, 11:24
ciśnienie 8 bar a wydajnośc jaka ( bo to co innego ) ?
dysza na filmie conajmniej 10mm według mnie
winduil
#40
Post napisał: winduil » 06 mar 2011, 11:49
Wydajność sprężarki = 175m3/h.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 22:26 przez winduil, łącznie zmieniany 1 raz.
