Problem Eksport z Corela plt i konwersji na G-kod - WYMIARY
benon
Witam od dłuższego czasu śledzę forum. Jestem w trakcie przymiarki do budowy CNC. Mam już silniki i elektronikę, podłączone i uruchomione na stole:) Chciałbym uruchamiając gotową maszynę już coś wiedzieć, a w pracy mam czasem trochę wolnego aby poznać G-kod i programy sterujące. Nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, a może coś robię nie tak?
Po kolei:
-Mach3 pracuje na jednostkach mm (metrycznych)
-Rysuję w Corelu 12 kwadrat z linii włosowej o rozmiarze 10x10 mm i współrzędnych pocz. 0,0
-Eksportuję do *.plt (skala 100%, rozmiar A4 w mm, 1016 jednostek plotera, brak wypełnienia, rozdzielczość 0,1 na milimetr)
Wnioski:
-po imporcie w Mach-u wymiar jest w okolicy 8mm i nie zaczyna się od współrzędnych 0,0
-po konwersji programem P2G jest prawie dobrze ale również nie zaczyna się od 0,0 i wymiar całkowity jest blisko 10 mm ale jednak nie dokładnie.
-ogólnie nie do przyjęcia
Kombinowałem z jednostkami cal i mm z wypełnieniem i bez, z jednostkami plotera - to samo.
Co robię nie tak? Może ktoś znajdzie trochę czasu na przetestowanie takiej zamiany "przykładowego" kwadratu. Pomijam kwestię grubości frezu itd. Chciałbym abym projektując "coś prostego na szybko" w Corelu dało się to obrobić na CNC. Z MasterCAM-em dopiero się oswajam.
Proszę o pomoc, jakieś wskazówki?
Pozdrawiam Szymon
Po kolei:
Wnioski:
Pozdrawiam Szymon
kamil1986
silniki w machu masz dobrze skonfigurowane tj. ilość kroków na milimetr może tam masz źle wpisane
rysując kwadrat w corelu bierzesz od razu poprawkę na frez czy nie jeśli nie to wymiar będzie się różnił o średnicę freza
line robisz przez lazycama czy bezpośrednio z corela do macha jeśli bezpośrednio to w polu gdzie masz wpisane 1016 wpisz 40
prokopcio
- Posty w temacie: 7
zerknij notatnikiem do pliku *.plt pewnie szybko się zorientujesz, że Corel nie wie gdzie ma punkt 0,0 oraz, że eksportuje pliki hpgl tak pi razy drzwi powiedzmy +/- kilka setek mm - choć czasem zdarzy mu się lepiej
. Wygeneruj taki sam plik innym programem np. EduCad'em a zauważysz różnicę
.. do symulacji pracy maszyny z pliku hpgl możesz posłużyć się darmowym programem CNConv.
vitro
Wierz mi "Prokopcio", wiem co piszę. Corela poznawałem od wersji z dwójką, każda następna wersja powiększała mój magazyn o nowy sprzęt (kupowałem drukarkę, skaner i insze inszości tylko gdy miały w promocji dodatkowo Corela). Wracając do tematu. Zrobiłem sobie stronę o wymiarach 1000x2000mm ( to jest pole pracy frezarki ). Lewy dół to jest pozycja 0,0, dwie prowadnice przechodzą przez te punkty. W menu "widok" zaznaczam opcję - przyciągaj do prowadnic, rysuję byle gdzie, zaznaczam cały rysunek, dociągał do prowadnic i nie ma bata - 0,0 jest 0,0. Przez jakiś czas eksportowałem rysunek do .plt i konwertowałem do gcodu. Teraz częściej eksportuje do .dxf'a i konwertuje kod w bardzo fajnym i darmowym programie dxf2gcode (jest pod windowsy i linuxa) w którym łuki są zapisywane jako łuki a nie zbiór setek punktów, po których frezarka skacze, a powinna płynąć.
Jeżeli są pytania co do corela to pytać, odpowiem.
Pozdro.
Pozdro.
prokopcio
Ładnie to wygląda w corelu ale przed eksportem.
Wytłumacz mi to proszę to : rysuję kwadracik: wymiar wklepuję w górnych okienkach 10x10mm później wpisuję pozycję (środka kwadratu) jako [x=5mm,y=5mm] i po eksporcie do hpgl mamy taki tekst :
IN;
SP1;
LT;
PU-1748 1733;
PD-1348 1733;
PD-1348 2132;
PD-1748 2132;
PD-1748 1733;
SP0;
kosmos
a zrób to samo np w eduCad a dostaniesz piękne wyniki :
PU0 0;
PD0 250;
PD250 250;
PD250 0;
PD0 0;
Wg Ciebie, który generuje prawidłowo ?
[ Dodano: 2010-04-22, 22:01 ]
a teraz wypatrzyłem, że przy orientacji pionowej papieru A4 ta sama operacja wygląda bardziej obiecująco (nie wiem czemu inaczej skoro mam zaznaczone, że 0,0 jest w lewym dolnym rogu) ale dalej tylko mniej-więcej :
IN;
SP1;
LT;
PU-8 -12;
PD391 -12;
PD391 388;
PD-8 388;
PD-8 -12;
SP0;
IN;
SP1;
LT;
PU-1748 1733;
PD-1348 1733;
PD-1348 2132;
PD-1748 2132;
PD-1748 1733;
SP0;
kosmos
PU0 0;
PD0 250;
PD250 250;
PD250 0;
PD0 0;
IN;
SP1;
LT;
PU-8 -12;
PD391 -12;
PD391 388;
PD-8 388;
PD-8 -12;
SP0;
