poszukuję zgubionych kroków
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 21 kwie 2010, 17:19
a jaka powinna byc wartość napięcia
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2010, 18:42
pawelkaso pisze:a jaka powinna byc wartość napięcia
Płyty główne w nowych modelach PC zasilane są napięciem 3,3V, natomiast starsza generacja napięciem 5V. Wyższe napięcie jest lepsze, w wypadku sterowników z optoizolacją, ze względu na właściwe dopasowanie oporników ograniczających prąd transoptorów.
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 21 kwie 2010, 19:16
po kolejnych próbach doszedłem do wartości
Minimum Pulse Width 8
Direction PreChange 8
i jast OK
950 lini powtórzone 50 razy i wszystkie osie powróciły z dokładnością 0,02
wielkie dzięki za pomoc
Bartul
Post napisał: Bartul » 21 kwie 2010, 19:33
To dziwne ze taka duza wartość „Minimum Pulse Width 8” wedle specyfikacji tego sterownika to powinien chodzic przy 1 i to z zapasem 10-krotnym. Może kolega ma przewody sygnałowe puszczone obok zasilających i zakłócenia występują?
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2010, 20:04
Mimo wszystko proszę zmierzyć napięcie na LPT.
Po wydłużeniu impulsu STEP do 8us jego okres wyniesie 16us, co daje maksymalną częstotliwość 62,5kHz. Jeśli taka jest wystarczająca, temat można zamknąć.
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 21 kwie 2010, 23:45
napięcie na pin 2-7 3,3V
kable od LPT idą zupełnie niezależnie od kabli do silników
kable silników są w ekranie
równolegle idą tylko krańcówki
a morze jakiś problem tkwi w mach2 demo ?
krzysiekgrab
#17
Post napisał: krzysiekgrab » 22 kwie 2010, 07:56
Spróbuj jak już ktoś wcześniej napisał zainstalować mach3 (możliwie najnowszą wersję). Wiem że z machem2 były problemy.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 22 kwie 2010, 10:24
pawelkaso pisze:napięcie na pin 2-7 3,3V
Jeszcze pytanko pomocnicze:
Czy zaciski +PUL, +DIR i +ENA połączone są z szyną +5V?
Jeśli tak, to napięcie na LPT w stanie H nie ma znaczenia, natomiast ważne jest by pin LPT połączony z wejściem -PUL sterownika był aktywny stanem niskim L.
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 22 kwie 2010, 21:00
decyzja jest taka
wygospodaruję komputer tylko do plotera zainstaluje Mach 3 a potem zobaczymy
puki co dzięki za pomoc
[ Dodano: 2010-04-25, 20:29 ]
odpaliłem Mach3
pytanko
1.gdzie jest multipass w mach3
2.gdzie jest funkcja zmiany kierunku silnika taki (motor reversals)
odpaliłem mach 2 na trzech różnych kompach
dwa miały 3,3v jeden 5v
w każdym przypadku poprawne działanie było tylko na
a czy nie ma znaczenia kernel speed
w wersji demo na której mam problemy ustawienie jest na 25khz
[ Dodano: 2010-04-29, 12:32 ]
zainstalowałem Mach3 i raczej jest ok
natomiast mam prośbę
proszę zaglądnąć na https://www.cnc.info.pl/topics45/okregi ... t20079.htm
[ Dodano: 2010-05-02, 17:41 ]
Mach3 załatwił sprawę
