poszukuję zgubionych kroków
- Posty w temacie: 7
Płyty główne w nowych modelach PC zasilane są napięciem 3,3V, natomiast starsza generacja napięciem 5V. Wyższe napięcie jest lepsze, w wypadku sterowników z optoizolacją, ze względu na właściwe dopasowanie oporników ograniczających prąd transoptorów.pawelkaso pisze:a jaka powinna byc wartość napięcia
- Posty w temacie: 8
decyzja jest taka
wygospodaruję komputer tylko do plotera zainstaluje Mach 3 a potem zobaczymy
puki co dzięki za pomoc
[ Dodano: 2010-04-25, 20:29 ]
odpaliłem Mach3
pytanko
1.gdzie jest multipass w mach3
2.gdzie jest funkcja zmiany kierunku silnika taki (motor reversals)
odpaliłem mach 2 na trzech różnych kompach
dwa miały 3,3v jeden 5v
w każdym przypadku poprawne działanie było tylko na
Minimum Pulse Width 8
Direction PreChange 8
a czy nie ma znaczenia kernel speed
w wersji demo na której mam problemy ustawienie jest na 25khz
[ Dodano: 2010-04-29, 12:32 ]
zainstalowałem Mach3 i raczej jest ok
natomiast mam prośbę
proszę zaglądnąć na https://www.cnc.info.pl/topics45/okregi ... t20079.htm
[ Dodano: 2010-05-02, 17:41 ]
Mach3 załatwił sprawę
odpaliłem Mach3
pytanko
