Frezarko-ploter 300x220cm (robocza 250x180x50)
Seemann
Posty w temacie: 42
#61
Post napisał: Seemann » 17 kwie 2010, 20:17
Przyznam że oglądałem wiele konstrukcji na forum i na niektórych się wzorowałem, w tym i na Twojej :razz:
Miałem kilka projektów na belke, ale zamiast projektować musiałem wkońcu zacząć działać :smile: zobaczymy co z tego wyjdzie. Maszyna na pewno ożyje :cool:
Co do prowadnic to już kupiłem wałki, ale dzięki za propozycje :smile:
Jeżeli chodzi o zetke to zostało mi jeszcze przykręcenie prowadnic no i kilku formatek które już są przygotowane do montażu.
Wałki stawiają opór, nawet po oszlifowaniu są bardzo twarde. Musze zamówić lepsze wiertła.
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2010, 10:03
Jeśli dobrze pamiętam to do przewiercenia się przez hartowaną warstwę wałka wystarczy wiertło widiowe. Potem wałek jest miękki i zwykłym wiertłem do metalu pójdzie...
Seemann
Posty w temacie: 42
#63
Post napisał: Seemann » 28 kwie 2010, 12:05
Zrobiłem tak że zeszlifowałem 2-3mm wałka i dopiero wtedy wierciłem wiertłem kobaltowym. Mam jeszcze jakieś tynonowo-kobaltowe, ale zwykłym też by pewnie poszło :)
Gorzej jest z gwintowaniem, złamałem dwa gwintowniki, może z pośpiechu :wink: Gwintowniki czeskie, ale może jakieś lepsze kupie.
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 01 maja 2010, 08:56
przewidujesz jakis siłownik czy sprezyne do zetki ?
bo sruba z duzym skokiem na moje oko to chyba 10mm, po wyłączeniu zasilania po prostu zjedzie
Seemann
Posty w temacie: 42
#65
Post napisał: Seemann » 10 maja 2010, 18:37
Trochę żałuję że nie zaprojektowałem wszystkiego pod budowe ze stali, miałbym mniej roboty ze skręcaniem, ustawianiem geometrii i było by pewnie jeszcze sztywniej.
edit 10.05.2010
Jeżeli chodzi o napęd Z i X to zostało mi jeszcze toczenie wałka i kół :)
Koncepcja belki jednak się zmieniła, dzisiaj kupiłem 2 metry ceownika 260 :smile:
Całość będzie frezowana na bramówce.
Z tyłu będzie osłona w kształcie C.
tanifon
Post napisał: tanifon » 10 maja 2010, 18:50
Ceownik? A dlaczego nie profil 200x300 ? ;)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Seemann
Posty w temacie: 42
#67
Post napisał: Seemann » 15 maja 2010, 21:29
Nie chciałem za bardzo zmieniać projektu, w takim profilu i tak musiałbym powycinać kilka okienek :)
15.05.2010
Główna część belki już prawie gotowa, niedługo oddaje do frezowania.
Silnik 12,5 Nm uciągnie stalową belkę wraz z całą resztą (waga 250-280kg) ? Mam na myśli w miarę szybkie dojazdy i prędkości frezowania. Zastanawiam się czy nie sprzedać jednego z silników i kupić 28Nm. Mam trafo 1000W, wystarczy do 28Nm i 2x 12,5Nm ?
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2010, 21:44
tylko ze silniczki 28 Nm na m880 raczej cienko pojdą, trzeba sterowników AC, juz ten temat przerabiałem całkiem niedawno
Seemann
Posty w temacie: 42
#69
Post napisał: Seemann » 15 maja 2010, 21:50
No to lipa, o tym nie wiedziałem. Pozostaje więc mieć nadzieje że prędkości będą wystarczające.
paulg
Post napisał: paulg » 15 maja 2010, 22:05
Seemann pisze:o to lipa, o tym nie wiedziałem. Pozostaje więc mieć nadzieje że prędkości będą wystarczające.
Albo dobrze policzyć i kupić serwa :wink: - np serwa BLDC wraz z sterownikami Arbah , pociągną że aż miło i to z prędkościami nie do osiągnięcia przez krokówkę .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
