Remont WS 15
neo2k
#31
Post napisał: neo2k » 17 kwie 2010, 10:30
hej
dzieki za dtr-ke ale brakuje w niej 14 strony
pozdr.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: BYDGOST » 17 kwie 2010, 10:53
Ale za to strona 13 jest DWA RAZY!!! Napisz do mnie to Ci wyślę odpowiednie materiały.
jawor4x4
#33
Post napisał: jawor4x4 » 23 kwie 2010, 20:37
witam. korzystając z załozonego juz tematu przedstawię swój nowy nabytek wiertarkę WS15. rok produkcji 1968. stan mechaniczny idealny tylko ktos ją troszke po chamsku pomalował. planuje ją cała wyremontowac, rozebranie na czesci pierwsze, mycie elementów, malowanie całosci na kolorek niebieski , smarowanie i złoazenie wszystkiego do kupy. postaram sie przedstawic krok po kroku jak to wszystko bedzie przebiegało. a narazie zamieszczam kilka fotek maszynki w satnie w jakim ją kupiłem.
witam ponownie. przedstawiam fotki z prac remontowych ws 15.
korpus oskrobany z farby i przygotowany do malowania.
a tu juz pomalowana i częsciowo złozona do kupy wiertarka
po tygodniu prac remontowych wiertarki całosc wygląda tak
po zakończonym remoncie przyszedł czas na pomiar czujnikiem zegarowym bicia wrzeciona. pomiar wyszedł 0,01mm. czyli wszystko pięknie.
pozdrawiam wszystkich remontujących ws15.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 19:48 przez jawor4x4, łącznie zmieniany 2 razy.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 03 maja 2010, 20:22
może trochę nie na temat, ale na pewno osoby robiące remont będą wiedziały najlepiej,
potrzebuje przewieźć WS-15, całość waży 115kg - jak najłatwiej ją rozłożyć na lżejsze części ?
będę musiał ją wnieść do piwnicy po schodach stad moje pytanie.
Czy da się łatwo np rozłączyć kolumnę ?
jawor4x4
#35
Post napisał: jawor4x4 » 03 maja 2010, 21:02
hugh_h, mozna ja rozłoazyc na 3 częsci korpus z silnikiem, podstawa, prowadnica korpusu. ale całosc da sie przeniesc spokojnie w 2 osoby, wiem bo tak ją własnie przenosiłem. pozdrawiam.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 03 maja 2010, 22:01
Kolumna do podstawy jest na 4 śruby o ile pamiętam, a jak będę podnosił do góry korbką to w pewnym momencie da się ściągnąć korpus z silnikiem czy jeszcze trzeba coś zrobić ?
jawor4x4
#37
Post napisał: jawor4x4 » 03 maja 2010, 22:11
jak podniesiesz korpus korbka do gory to sie wykreci sruba ktora podnosi korpus i zdejmiesz korpus.a kolumna do podstawy jest przykręcona na 4 sruby imbusowe tak jak piszesz.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 03 maja 2010, 22:35
czyli rozłożenie na 2 części bez użycia narzędzi, bardzo dobrze, będzie szybciej.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#39
Post napisał: BYDGOST » 03 maja 2010, 22:51
jawor4x4 pisze:Czy da się łatwo np rozłączyć kolumnę ?
Jeśli będziesz pokręcał korbą od podnoszenia korpusu to w końcu wykręcisz całą śrubę i będziesz mógł podnieść do góry ( odłączyć od reszty ) korpus wraz z silnikiem. W ten sposób będziesz miał dwie mniejsze części.
lumo
Części do WS-15
#40
Post napisał: lumo » 13 maja 2010, 17:06
Jako że jestem nowy na tym forum i to jest mój pierwsyz post więc WITAM WSZYSTKICH :mrgreen:
No ale przejdźmy do konkretów:
Jako ze niedawno stalem się posiadaczem wiertarki ws-15 mam do was pytanie:
Gdzie może dokupić wałek (wałek zębaty) odpowiadający za powrót tuleji wrzeciona, chodzi mi o ten na który sprężyna wywiera nacisk ?? Czy ktoś zna jakiś sklep internetowy gdzie to można było by kupić, lub może któryś z forumowiczów posiada takową część ??
pozdrawiam
Wróć do „WARSZTAT”
