Jaki olej do TUM 25A?
jala
Post napisał: jala » 14 kwie 2010, 10:21
Witam Mam problem z doborem oleju do smarowania przekładni w TUM 25A. Według DTR powinien być to olej Olmasz 4 według normy PN-55/5-96071 (Google takiej normy nie znajdują). Przeszukałem sporo katalogów ale nie znalazłem odpowiednika współcześnie produkowanego. Proszę o pomoc w doborze właściwego. LAN 46 będzie chyba za gęsty?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 kwie 2010, 17:01
LAN46 jest stosowany do obrabiarek w tym i tokarek. Też cały czas go stosuję. Kiedyś nie było wielkiego wyboru. Teraz jest więcej dostawców różnych olejów, ale nie wiem czy są między nimi duże różnice poza nazwą.
Tu możesz poczytać:
http://www.orlenoil.pl/oferta/oleje_mas ... 17,47.html
Olej, jako substancja ropopochodna jest zaliczana do niebezpiecznych i posiadając taką substancję w przedsiębiorstwie trzeba zaopatrzyć się w jej kartę charakterystyki. Przyda sie podczas kontroli inspekcji sanitarnej lub PIP.
L_AN_22-150_2009.pdf
Karta charakterystyki olejów maszynowych
(104.48 KiB) Pobrany 625 razy
jala
Post napisał: jala » 14 kwie 2010, 18:55
Tak tylko zgodnie z DTR ten LAN 46 jest stosowany do smarowania ale nie układu napędowego. Wydaje mi się, że powinien być o mniejszej lepkości, tak wynika z porównania właściwości. Niestety ale inne LAN-y to tylko można kupić w ilościach bardo dużych ok 200l. Może nada się jakiś hydrauliczny, tutaj jest dosyć duży wybór?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 15 kwie 2010, 08:46
Można i w dużych ilościach kupić olej o lepkości poniżej 46 np. 20 litrów o lepkości 32 taki by i mnie się przydał ktoś chętny na 10l bo mnie chyba cały nie będzie potrzebny.
haski
Post napisał: haski » 15 kwie 2010, 15:53
witam super słyszeć o olejach bo właśnie wczoraj wyczyściłem przekładnie (masakra) tue 35 i nie wiem jaki olej wlać słyszałem że czym rzadszy tym przekładnia mniej hałasuje
krzyś31
Post napisał: krzyś31 » 15 kwie 2010, 18:37
A czy ktoś myślał o olejach stosowanych w przekładniach (czyt. skrzyniach biegów) samochodowych?
Tam jest cała gama właściwości do wyboru do koloru. Co Wy na to?
haski
Post napisał: haski » 15 kwie 2010, 20:50
ja dziś do mojej tokarki wlałem TRANSOL jest znacząca poprawa http://www.orlenoil.pl/oferta/oleje_prz ... slowe.html
Tomas128
Post napisał: Tomas128 » 15 kwie 2010, 22:32
a mam takie Pytanie do kolegi "haski". Jak wlewasz olej do tej swojej TUe-35, gdzie go wlewasz i ile??
Arcio
Post napisał: Arcio » 15 kwie 2010, 23:49
Dziwi mnie, że chcecie wlewać do swoich wrzecienników byle jakie siki :shock: , przecież we wrzeciennikach tokarek jest jeszcze sprzęgło i hamulec - te mechanizmy są najbardziej wrażliwe na niewłaściwy olej.
Nie zwracając uwagi na w/w loterię olejową :razz: oznajmiam zdecydowanie, że moje obrabiarki pracują na oleju Shell Vitrea 32.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
jala
Post napisał: jala » 16 kwie 2010, 10:49
Tak wszystkie informacje są cenne ale nadal jest problem polegający na tym jaki olej zastosować. Rynek jest bogaty w różne oleje ale najlepiej byłoby zastosować odpowiednik zalecanego. Co do typowych przekładniowych do samochodu to jest za gęsty. Zastanawiałem się nad takim do skrzyń automatycznych. Resztki oleju, które były w tokarce miały kolor czerwony i to mnie zastanowiło czy właśnie nie był olej do automatów zastosowany.
