Jaki olej do TUM 25A?
Witam Mam problem z doborem oleju do smarowania przekładni w TUM 25A. Według DTR powinien być to olej Olmasz 4 według normy PN-55/5-96071 (Google takiej normy nie znajdują). Przeszukałem sporo katalogów ale nie znalazłem odpowiednika współcześnie produkowanego. Proszę o pomoc w doborze właściwego. LAN 46 będzie chyba za gęsty?
LAN46 jest stosowany do obrabiarek w tym i tokarek. Też cały czas go stosuję. Kiedyś nie było wielkiego wyboru. Teraz jest więcej dostawców różnych olejów, ale nie wiem czy są między nimi duże różnice poza nazwą.
Tu możesz poczytać:
http://www.orlenoil.pl/oferta/oleje_mas ... 17,47.html
Olej, jako substancja ropopochodna jest zaliczana do niebezpiecznych i posiadając taką substancję w przedsiębiorstwie trzeba zaopatrzyć się w jej kartę charakterystyki. Przyda sie podczas kontroli inspekcji sanitarnej lub PIP.
Tu możesz poczytać:
- Załączniki
- L_AN_22-150_2009.pdf
- Karta charakterystyki olejów maszynowych
- (104.48 KiB) Pobrany 587 razy
Tak tylko zgodnie z DTR ten LAN 46 jest stosowany do smarowania ale nie układu napędowego. Wydaje mi się, że powinien być o mniejszej lepkości, tak wynika z porównania właściwości. Niestety ale inne LAN-y to tylko można kupić w ilościach bardo dużych ok 200l. Może nada się jakiś hydrauliczny, tutaj jest dosyć duży wybór?
Dziwi mnie, że chcecie wlewać do swoich wrzecienników byle jakie siki
, przecież we wrzeciennikach tokarek jest jeszcze sprzęgło i hamulec - te mechanizmy są najbardziej wrażliwe na niewłaściwy olej.
Nie zwracając uwagi na w/w loterię olejową
oznajmiam zdecydowanie, że moje obrabiarki pracują na oleju Shell Vitrea 32.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
Tak wszystkie informacje są cenne ale nadal jest problem polegający na tym jaki olej zastosować. Rynek jest bogaty w różne oleje ale najlepiej byłoby zastosować odpowiednik zalecanego. Co do typowych przekładniowych do samochodu to jest za gęsty. Zastanawiałem się nad takim do skrzyń automatycznych. Resztki oleju, które były w tokarce miały kolor czerwony i to mnie zastanowiło czy właśnie nie był olej do automatów zastosowany.
