"biurkowa" stalowa skrecana
niko65
Posty w temacie: 18
#41
Post napisał: niko65 » 13 kwie 2010, 21:19
do czego będzie służyć ta nasadka? będzie wyciągała wióry z pod freza? jaki masz frez do plexi?
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2010, 21:25
raczej będzie zdmuchiwać wiórki z pod freza :mrgreen: bo jakoś odkurzacza mi się nie chce pod to podpinać. a freza do plexy jeszcze nie mam ale pewnie zakupie jakiś 1-2 piórowy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2010, 21:34
zacharius pisze:
Tu widać łożysko :) przy zbliżeniu jest z kołnierzem i kołnierz akurat jest z drugiej strony
ale obrzydliwa powierzchnia, lepiej nie przyznawaj sie kto Ci to toczył
tak poza tym co do reszty fotek - wiekszych chyba sie juz nie dało zrobic hehe
jak sie sprawuje napędzana nakretka ? wibracje itd
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2010, 21:42
oj tam zaraz obrzydliwa :roll: ważne ze działa i dopasowane jest dobrze i nie wydałem fortuny tokarzowi.
co do wielkości fotek no cóż ja nie lubię np oglądać projektów na których nic nie widać, bo jak to wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.
co do nakrętki to dopiero jak ruszy całość to można będzie wydawać opinię czy ok czy pasuje coś zmienić.
pierwsze przebiegi testowe planuje na koniec kwietnia- początek maja. jeszcze sporo pracy (czytaj wydatków) przede mną
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2010, 21:52
zacharius pisze:i nie wydałem fortuny tokarzowi.
bo tokarz nie był tokarzem ino amatorem co toczyl na sucho i na gorąco i duzym wiórem (albo tepym nożem ale tez na sucho) :D
no ale grunt ze poskładalo sie bez luzów, chyba ze loctite dawałes, apropo lozysk ? jakie jest d w stusunku do gwintu sruby ?
kiedys do sruby fi 20 robilem czopy pod d12 i przyjechal raz klient z urwaną śrubą, teraz do fi 20 robie d15 i mam w nosie, tego juz nie da sie urwac zbyt dynamiczną jazdą, na koncu jest czop pod kólko albo sprzegielko, najlepiej jak srednica nie spada ponizej 11 mm
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2010, 22:03
tokarz akurat z parudziesięcioletnim doświadczeniem i bardzo kumaty bo w zasadzie wszystkie prace tokarskie były tłumaczone "na palcach" a na sucho fakt mogło być, ja tam go nie pilnowałem :smile: miało być dobrze no i jest.
loctita żadnego nic, wszystko się składa na wcisk ręką, stosunek fi jest 6/10 akurat u 10ki jest 6 rdzeń. widzę do czego zmierzasz Bartussie ale to jest mała "biurkowa" maszynka więc konstrukcja i tak jest wystarczająco pancerna. łożyska śrub może i przemyśle inaczej ale dopiero jak mnie będzie stać na kulówki.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2010, 22:22
ja sie nie czepiam tylko mowie jak bylo w moim przypadku hehe
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2010, 22:28
nie miałem na myśli czepiania się hehe, aczkolwiek każda zdrowa krytyka musi być czymś uzasadniona a na tę uzasadnioną krytykę jestem jak najbardziej otwarty
niko65
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: niko65 » 13 kwie 2010, 22:37
hmm... metody ze zdmuchiwaniem jeszcze nie widziałem na forum chyba :razz: a podświetlenie po co potrzebujesz do tego? chyba nie do tego żeby patrzeć gdzie wióry uciekają :twisted: przy bardziej kruchym materiale pył rozdmuchiwany nie będzie raczej miłym widokiem
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 14 kwie 2010, 11:12
właśnie jeszcze tak do końca nie wiem jaka ostatecznie koncepcja z tym dmuchaniem będzie :) podświetlenie chcę bo planuje też dorobić w przyszłości panel manualny więc pasuje widziec co sie wycina
