"biurkowa" stalowa skrecana
bartuss1
- Posty w temacie: 7
ale obrzydliwa powierzchnia, lepiej nie przyznawaj sie kto Ci to toczyłzacharius pisze:
Tu widać łożyskoprzy zbliżeniu jest z kołnierzem i kołnierz akurat jest z drugiej strony
tak poza tym co do reszty fotek - wiekszych chyba sie juz nie dało zrobic hehe
jak sie sprawuje napędzana nakretka ? wibracje itd
zacharius
- Posty w temacie: 79
oj tam zaraz obrzydliwa
ważne ze działa i dopasowane jest dobrze i nie wydałem fortuny tokarzowi.
co do wielkości fotek no cóż ja nie lubię np oglądać projektów na których nic nie widać, bo jak to wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.
co do nakrętki to dopiero jak ruszy całość to można będzie wydawać opinię czy ok czy pasuje coś zmienić.
pierwsze przebiegi testowe planuje na koniec kwietnia- początek maja. jeszcze sporo pracy (czytaj wydatków) przede mną
bartuss1
bo tokarz nie był tokarzem ino amatorem co toczyl na sucho i na gorąco i duzym wiórem (albo tepym nożem ale tez na sucho)zacharius pisze:i nie wydałem fortuny tokarzowi.
no ale grunt ze poskładalo sie bez luzów, chyba ze loctite dawałes, apropo lozysk ? jakie jest d w stusunku do gwintu sruby ?
kiedys do sruby fi 20 robilem czopy pod d12 i przyjechal raz klient z urwaną śrubą, teraz do fi 20 robie d15 i mam w nosie, tego juz nie da sie urwac zbyt dynamiczną jazdą, na koncu jest czop pod kólko albo sprzegielko, najlepiej jak srednica nie spada ponizej 11 mm
zacharius
tokarz akurat z parudziesięcioletnim doświadczeniem i bardzo kumaty bo w zasadzie wszystkie prace tokarskie były tłumaczone "na palcach" a na sucho fakt mogło być, ja tam go nie pilnowałem
miało być dobrze no i jest.
loctita żadnego nic, wszystko się składa na wcisk ręką, stosunek fi jest 6/10 akurat u 10ki jest 6 rdzeń. widzę do czego zmierzasz Bartussie ale to jest mała "biurkowa" maszynka więc konstrukcja i tak jest wystarczająco pancerna. łożyska śrub może i przemyśle inaczej ale dopiero jak mnie będzie stać na kulówki.
