A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
- Posty w temacie: 118
otworki na granicy pcb wystarczą do mocowania radiatora... nieco większegoMAAK pisze:dorobiłem otworki blisko scalaka do przykręcenia radiatora
takiego jak dzisiaj spotykane (2 -3 lata temu również)
a ten zaproponowany przez kolegę MAAK-a to zapewne typowy mały wiatrak od grafiki
wiatrak od grafiki jest bardzo delikatny
- Posty w temacie: 7
Witam - sterownik projektu Marka odpalony - działa sterowanie z TurboCNC silnik pracował ładnie po 15 min nie zagrzał się ani trochę (pewnie za mały prąd) gdzieś na forum było jak policzyć prąd ale nie mogę tego znaleść
- może ktoś podpowie gdzie to jest - teraz instaluje xp na laptopie potem zainstaluje Mach2 i zobaczę jak na Mach'u się kręci
pozdrawiam Jacek.
możejacek38 pisze:gdzieś na forum było jak policzyć prąd ale nie mogę tego znaleść - może ktoś podpowie gdzie to jest
prąd maksymalny na wyjściu:
Itripmax = Vref / (8 x Rs)
gdzie
Vref - napięcie do mierzenia na JP2
Rs - wartość rezystora podłączonego na SENS1 i SENS2 (rezystory R1 i R2)
czyli dla R1=R2=0.22 => I = Vref / 1,76
najciekawsze jest zachowanie sterownika przy prądzie wyjściowym 3A.. lub troszeczkę wiecejjacek38 pisze:Wielkie dzięki Marku jak zainstaluje winde to pomierzę pozdrawiam Jacek.
wtedy zalecana wartość Rs=R1=R2=0.15
Witam - zmierzyłem - w moim przypadku napięcie Vref wynosi 4.2V i jest to maksimu jakie mogę uzyskać krecąc potęcjometrem - sprawdziłem sterownik na Mach2 silnik kręci się - czasami jak dostanie za duże obroty to silnik staje i wyje
- pewnie mam coś zle ustawione w Machu - co do sterownika to czy przewidujesz Marku wyjście na wetylator i ewentualne sterowanie wentylatorem w zależności od temperatury radioatora to tyle pozdrawiam Jacek - może ktoś na forum podpowie jak ustawić Macha aby wyciągnąć maxa z tych silników posiłkowałem się tym co na forum napisali juz koledzy na temat Mach'a a może jest jeszcze jakieś coś pozdrawiam Jacek.
jeśli R1=R2=0,22 => I = 4,2 / 1,76 = 2,38A - maksywalny prąd na wyjściujacek38 pisze:Vref wynosi 4.2V
czyli jak widać... więcej przy 0,22R na rezystorach pomiarowych Rs nie uda się wyciągnąć
stąd.... należy zmienić R1=R2 na coś mniejszego (lub dolutowć coś równolegle do tego co jest)
powtarzam... dla 3A wymagana jest rezystancja ok. 0,15
I= 4,2/(8 x 0,15) = 3,5A
zupełnie normallna reakcja silnika krokowego - kreconego zbyt szybko...jacek38 pisze:czasami jak dostanie za duże obroty to silnik staje i wyje
zasilacz 5V wspólny dla wszystkich sterowników + zasilanie wiatraka...jacek38 pisze:co do sterownika to czy przewidujesz Marku wyjście na wetylator i ewentualne sterowanie wentylatorem w zależności od temperatury radioatora
mogę oczywiście wbudować prosty układ analogowy... termistor -> obroty...
na samym sterowniku - nie ma sensu powtarzać reduktora na 5V... tym bardziej, że od jego sprawności zależy trwałość cennego A3977SED
jak dokończę... to coś zdecydujęjacek38 pisze:pytanie czy projekt twojego zasilacza i BoB udostępnisz na forum - czy pcb trzeba będzie kupić u ciebie
na 100% jakaś informacja na ten temat się pojawi...
a jakie są szczególnie potrzebne cechy tych bloków ?
