A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
MAAK
#21
Post napisał: MAAK » 07 kwie 2006, 10:07
Wydaje mi się ze do 3A to wystarczy
dorobiłem otworki blisko scalaka do przykręcenia radiatora
3977opis.pdf
(415.6 KiB) Pobrany 943 razy
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2006, 10:20
MAAK pisze:dorobiłem otworki blisko scalaka do przykręcenia radiatora
otworki na granicy pcb wystarczą do mocowania radiatora... nieco większego
takiego jak dzisiaj spotykane (2 -3 lata temu również)
a ten zaproponowany przez kolegę MAAK-a to zapewne typowy mały wiatrak od grafiki
wiatrak od grafiki jest bardzo delikatny :(
jacek38
#23
Post napisał: jacek38 » 08 kwie 2006, 18:45
Witam - sterownik projektu Marka odpalony - działa sterowanie z TurboCNC silnik pracował ładnie po 15 min nie zagrzał się ani trochę (pewnie za mały prąd) gdzieś na forum było jak policzyć prąd ale nie mogę tego znaleść :( - może ktoś podpowie gdzie to jest - teraz instaluje xp na laptopie potem zainstaluje Mach2 i zobaczę jak na Mach'u się kręci :P pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 kwie 2006, 20:00
jacek38 pisze:gdzieś na forum było jak policzyć prąd ale nie mogę tego znaleść - może ktoś podpowie gdzie to jest
może ;)
prąd maksymalny na wyjściu:
Itripmax = Vref / (8 x Rs)
gdzie
Vref - napięcie do mierzenia na JP2
Rs - wartość rezystora podłączonego na SENS1 i SENS2 (rezystory R1 i R2)
czyli dla R1=R2=0.22 => I = Vref / 1,76
jacek38
#25
Post napisał: jacek38 » 08 kwie 2006, 20:06
Wielkie dzięki Marku jak zainstaluje winde to pomierzę pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 kwie 2006, 20:10
jacek38 pisze:Wielkie dzięki Marku jak zainstaluje winde to pomierzę pozdrawiam Jacek.
najciekawsze jest zachowanie sterownika przy prądzie wyjściowym 3A.. lub troszeczkę wiecej
wtedy zalecana wartość Rs=R1=R2=0.15
jacek38
#27
Post napisał: jacek38 » 10 kwie 2006, 22:48
Witam - zmierzyłem - w moim przypadku napięcie Vref wynosi 4.2V i jest to maksimu jakie mogę uzyskać krecąc potęcjometrem - sprawdziłem sterownik na Mach2 silnik kręci się - czasami jak dostanie za duże obroty to silnik staje i wyje :evil: - pewnie mam coś zle ustawione w Machu - co do sterownika to czy przewidujesz Marku wyjście na wetylator i ewentualne sterowanie wentylatorem w zależności od temperatury radioatora to tyle pozdrawiam Jacek - może ktoś na forum podpowie jak ustawić Macha aby wyciągnąć maxa z tych silników posiłkowałem się tym co na forum napisali juz koledzy na temat Mach'a a może jest jeszcze jakieś coś pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 kwie 2006, 23:04
jacek38 pisze:Vref wynosi 4.2V
jeśli R1=R2=0,22 => I = 4,2 / 1,76 = 2,38A - maksywalny prąd na wyjściu
czyli jak widać... więcej przy 0,22R na rezystorach pomiarowych Rs nie uda się wyciągnąć :(
stąd.... należy zmienić R1=R2 na coś mniejszego (lub dolutowć coś równolegle do tego co jest)
powtarzam... dla 3A wymagana jest rezystancja ok. 0,15
I= 4,2/(8 x 0,15) = 3,5A
jacek38 pisze:czasami jak dostanie za duże obroty to silnik staje i wyje
zupełnie normallna reakcja silnika krokowego - kreconego zbyt szybko...
jacek38 pisze:co do sterownika to czy przewidujesz Marku wyjście na wetylator i ewentualne sterowanie wentylatorem w zależności od temperatury radioatora
zasilacz 5V wspólny dla wszystkich sterowników + zasilanie wiatraka...
mogę oczywiście wbudować prosty układ analogowy... termistor -> obroty...
na samym sterowniku - nie ma sensu powtarzać reduktora na 5V... tym bardziej, że od jego sprawności zależy trwałość cennego A3977SED ;)
jacek38
#29
Post napisał: jacek38 » 10 kwie 2006, 23:17
Ok - dzieki Marku za odpowiedź - czyli trza będzie coś dostawic do R1 i R2 - pytanie czy projekt twojego zasilacza i BoB udostępnisz na forum - czy pcb trzeba będzie kupić u ciebie to tyle na dzisiaj pozdrawiam dobrej nocy Jacek.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 kwie 2006, 23:22
jacek38 pisze:pytanie czy projekt twojego zasilacza i BoB udostępnisz na forum - czy pcb trzeba będzie kupić u ciebie
jak dokończę... to coś zdecyduję ;)
na 100% jakaś informacja na ten temat się pojawi...
a jakie są szczególnie potrzebne cechy tych bloków ?
Wróć do „Elektronika CNC”
