Pierścienie osadcze sprężynujące rodzaju W
Ksawery
Post napisał: Ksawery » 06 kwie 2006, 22:15
Mam tabelkę ale niestety zaczyna się ona od 37 mm... W poradniku mechanika (w wersji książkowej nie znalazłem) więc w wirtualnej też pewnie nie będzie... Właśnie patrzę, ale jakby ktoś miał i mógł podesłać skan (sic!) z normy ;) ...
skoti
Post napisał: skoti » 06 kwie 2006, 23:25
http://republika.pl/softdis/pm/pm20503/pm20503.htm
W tym poradniku tez tabela zaczyna sie od 37 mm ale sa tam tez normy pierscieni Segera a to sa bardzo podobne elementy maja te same zastosowanie.Zrobilem zrzut ekranu tak ta tabela wyglada:
Ksawery
Post napisał: Ksawery » 06 kwie 2006, 23:32
No faktycznie Segera są... i z tego co ja widze to w poradniku przy Segera jest PN-85/M-85111 a to jest właśnie do osadczych sprężynujących norma - czyli wynika że to to samo jest...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 kwie 2006, 23:22
są Seegerki znacznie mniejsze niż 37 :)
właśnie ta norma PN-/M85111 opisuje nic innego tylko pierścienie Seegera
wymiary pierścieni znajdziesz w linku poniżej tylko one są wg normy DIN a ja nie sprawdzałem czy to dokładnie to samo - raczej tak ale sprawdź
www.segery.com.pl
jeśli interesuje Cię konkretny wymiar to powiedz jaki to Ci podam. Mam nieczynny skaner
rep003
Post napisał: rep003 » 10 kwie 2006, 14:02
a moze wie ktos gdzie mozna kupic pierscienie osadcze gdzies w kielcach albo na necie ?? znalazlem na necie jeden sklep gdzie 10 pierscieni koszkuje 3,90 tylko ze przesylka to minimum 15 zl :/ a dokladniej chodzi mi o pierscienie 10 mm
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2006, 14:50
cncracing
Post napisał: cncracing » 10 kwie 2006, 14:52
rep003 jeżeli szukasz w Kielcach to sprawdź w sklepie firmowym SHL-ki na ul. Zagnańskiej kiedyś tam kupowałem
