Pierścienie osadcze sprężynujące rodzaju W
Ksawery
Mam tabelkę ale niestety zaczyna się ona od 37 mm... W poradniku mechanika (w wersji książkowej nie znalazłem) więc w wirtualnej też pewnie nie będzie... Właśnie patrzę, ale jakby ktoś miał i mógł podesłać skan (sic!) z normy
skoti
http://republika.pl/softdis/pm/pm20503/pm20503.htm
W tym poradniku tez tabela zaczyna sie od 37 mm ale sa tam tez normy pierscieni Segera a to sa bardzo podobne elementy maja te same zastosowanie.Zrobilem zrzut ekranu tak ta tabela wyglada:
- Załączniki
- tabela.jpg (71.66 KiB) Przejrzano 11154 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
upadły_mnich
są Seegerki znacznie mniejsze niż 37
właśnie ta norma PN-/M85111 opisuje nic innego tylko pierścienie Seegera
wymiary pierścieni znajdziesz w linku poniżej tylko one są wg normy DIN a ja nie sprawdzałem czy to dokładnie to samo - raczej tak ale sprawdź
www.segery.com.pl
jeśli interesuje Cię konkretny wymiar to powiedz jaki to Ci podam. Mam nieczynny skaner
www.segery.com.pl
