Witam. Czytałem odpowiedzi i sugestie, prezentowany przeze mnie model ma ograniczone możliwości. Czy ktoś mógłby ocenić ten schemat chwytaka, czy byłby on lepszy, chciałbym zobaczyć jakiś model(zdjęcie) tego chwytaka jak to wyglada i jakie są w nim mechanizmy. Zastanawiam się jak wygladałoby jego działanie. Czy moge prosić o pomoc.
Zapomiałem dodać że jest to projekt zaliczeniowy, nie ma byc to elenemt manipulatora(nie ma współpracować w danym manipulatorem) to ma być model. Pozdrawiam
Chwytak ---- prosze o pomoc:((
bartek_iw
ciekawe zagadnienie
jak bardzo zaawansowany mam byc projekt?
czy ma to byc cos naprawde nowego czy istnieje mozliwosc wykozystania elementow produkowanych przez firmy ktore sie tym zajmuja
bo tak ameryke na nowo odkrywac
jest kiolka firm co zajmuje sie ze tak powiem chwytakami
-ja w projektach wykozystuje czasem takie elementy
firma destaco - elementy zaciskowe pneumatyczne
www.destaco.com
firma festo - masa elementow pneumatycnych silowniki liniowe, obrotowe itp
http://www.festo.com/INetDomino/r5/pl/c ... tal_pl.htm
firma merkle - silowniki hydrauliczne liniowe , obrotowe itp
http://www.ahp.de/polish/home/index.php
mozna zamiast ramion sprobowac zastosowac uchwyt 3 szczekowy samocentrujacy
no maly HIT na koniec
moze tu cos znajdziesz dla siebie
http://www.sommer-automatic.com/
ja nie mam czasu teraz by bardziej sie zaglebic w temat
zycze milego przegladania
www.destaco.com
michals010
orfedeusz
Ja coś znalazłem:michals010 pisze:Witam serdecznie czy może mi ktoś powiedzieć jaki jest współczynnik tarcia statycznego gumy i stali po chce aby pryzmy były pokryte gumą, a niestety w poradniku mechanika nie mam takiej wartości prosze o pomoc.
P.S na google już szukałemPozdrawiam
W tablicach współczynnik tarcia statycznego guma po ciałach stałych wynosi od 1-4µo
(tylko taka informacja jest najbliższa prawdzie)
dla porównania stal po stali to 0.15-0.6µo
Wzór dla ciał spoczywających względem siebie:
F≤µoN
Gdy zacznie się zsuwać to:
F≥µoN lub tgα≥µo
gdy:
F-siła ściskająca
N-siła nacisku (prostopadła do podłoża)
µo-statyczny współczynnik tarcia
α-kąt nachylenia równi do poziomu
To tyle myśle że pomogłem.
michals010
Dziękuje i pozdrawiam
[ Dodano: 2006-04-09, 12:27 ]
Witam mam pytanie, jak wyznaczyć charakterystykę przesunięciową i prędkościową podanego schematu chwytaka, jak dobrać zależności i jakim sposobem to obliczyć. Czy mógłby mnie ktoś nakierowac jak rozwiązać ten problem. Wiem że należy to zrobić wektorowo ale jak dokładnie je zaznaczyć na tym schemacie i co brać pod uwage. Bardzo prosze o odpowiedź i dziekuje.
Oto ten schemat:
[ Dodano: 2006-05-07, 09:42 ]
Witam czy może mi ktoś pomóc wyznaczyć charakterystykę siłową tego schematu, poniewż potrzebuje wyliczyć skok tłoka siłownika
Prosze o pomoc
Oto ten schemat:
- Załączniki
- 001.JPG (11.61 KiB) Przejrzano 6936 razy
Słotwa
chwytak
Ja również robię projekt chwytaka i nie wiem paru rzeczy więc chciałbym się z Tobą jakoś skontaktować bo nie lubię tak na forum pisać.
Fajnie by było jakbyś był z krakowa bo można by było przy piwku rozkminić kwestię chwytaka.
A jeśli nie jesteś z Kraka to napisz mi na priwa ([email protected]) co masz i co chcesz osiągnąć a ja Ci odpisze co ja mam i co ja chcę osiągnąć. ja muszę wykonać chwytaka fizycznie i zamontować go do fanuc'a.
Słotwa
Słotwa
Leoo
Lewe skrajne położenie tłoka wystąpi, kiedy belka 2 i 3 (2' i 3') ustawią się w linii prostej, co jednocześnie odpowiadać będzie maksymalnemu rozwarciu szczęk chwytaka. Jednak należy mechanizm zaprojektować z pewnym marginesem, uniemożliwiającym ustawienie 2 i 3 w linii prostej, gdyż w takim momencie układ może się zablokować. Prawe skrajne położenie tłoka będzie miało miejsce kiedy belki 2 i 2' ustawią się w linii prostej, w tym momencie szczęki będą maksymalnie ściśnięte. Teoretycznie można dalej przesuwać tłok w prawą stronę ale spowoduje to jedynie rozwieranie szczęk. Wystarczy narysować dwa skrajne położenia tłoka i wszystko będzie jastne. Największa siła zaciskająca wystąpi kiedy 2 i 2' będą w linii prostej. Charakterystyka prędkościowa jest nieliniowa. Zakładając liniowe przesunięcie tłoka z lewej na prawą, prędkość kątowa szczęk początkowo rośnie do chwili osiągnięcia kąta ok. 45° między 2 i 3 a następnie spada do wartości 0 kiedy kąt między 2 i 2' wyniesie 180° (będą w linii prostej).
Niestety nie mogę podeprzeć tych rozważań wzorami (nie jestem po mechanice) ale może coś rozjaśniłem.
