Przyspieszenie pracy maszyny
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 mar 2010, 22:27
Jeszcze pytanko pomocnicze:
W jakiej konfiguracji połączone są uzwojenia silników?
Jeśli są połączone szeregowo i Kolega ustawi prąd na max, to silniki mogą się grzać.
Nie bez znaczenia jest ustawienie podziału kroku (mikrokrok).
Silnik bez problemu powinien osiągnąć 1500obr/min, co daje posuw 6m/min z aktualną śrubą.
Cały problem jednak w tym, że sterownik dostarcza maksymalnie 3A a silnik potrzebuje 5,6A w układzie równoległym, w którym to sporządzane są jego charakterystyki.
Można, w ramach testu, przełączyć jeden z silników w układ równoległy i prąd sterownika na max.
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 22 mar 2010, 08:52
No wlasnie tez mi tutaj jeden kolega podpowiada, ze sie bedzie to grzac - jak na krotka prace to ok ale jakies dluzsze przebiegi to beda gorrrrrace te silniki i wiadomo zywotnosc bedzie jaka bedzie... :/
Moze ja po prostu w ustawieniach "Motor tuning" w MACHu robie cos zle... Jezeli ktos moglby mi powiedziec jakie wartosci optymalnie tam wpisac przy mojej konfiguracji sprzet->elektronika to bylbym wdzieczny!
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2010, 11:34
Może jednak Kolega opisze aktualne ustawienia w sterownikach, ilość kroków na jednostkę, prędkość i przyśpieszenie z motor tuning oraz prędkość jądra?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 22 mar 2010, 12:43
Ja mam taki sam napęd i do tego jeszcze przekładnie 3:1 ale jak mi w Machu wyrwie czasem z kopyta... Kernel speed niby na 100 kHz. W Step2CNC też czasami jakby próbowała szybciej dojechać. Jeszcze za mało kumaty jestem w tym temacie ale to daje znak, że może dużo szybciej. A jaką mogą mieć precyzję i siłę natarcia rozwiązania na serwach i listwach zębatych ? Coś za coś.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 22 mar 2010, 20:00
W jednej z maszyn mam śruby kulowe 10mm na obrót,przełączniki na sterach tak jak pisałem wcześniej i prędkość ok 6,5m/min z zapasem by nic nie zgubić.Silniki są letnie-nie gorące.Ale czy w szereg czy równolegle to nie pamiętam-nie chcę zmyślać.
kantorro
Post napisał: kantorro » 23 mar 2010, 17:20
Wykorzystam tutaj temat, aby podczepić się z pytaniem.
Mówicie tutaj o przyśpieszaniu na silnikach spowodowanym złą obsługą silnika, a ja się zastanowiłem nad ograniczeniami śruby względem krytycznej liczby obrotów.
Korzystając z jednego poradnika odnośnie śrub napędowych mam że śruba 18/4(nie wiem jaka jest akurat tutaj zastosowana to strzelam) przy długości 1200mm ma krytyczną liczbę obrotów w okolicy 850 obr/min. Przy normalnym zamocowaniu zalecone jest użycie współczynnika besp. 0,8 co daje nam ok. 700obr/min a to przy skoku śruby 4mm daje prędkość maks. 2,8m/min.
Podkreślę że jestem teoretykiem i nie wiem do końca jakie to ma przełożenie na rzeczywistość więc prosiłbym o odniesienie się do tego jakiegoś praktyka.
Bbuli
#17
Post napisał: Bbuli » 23 mar 2010, 19:48
Tak dokładnie o złą obsługę to tu nie biega.Kolega tylko ma zamiar wycisnąć więcej ze swej maszyny-znaczy szybciej chce... Teorii to nie znam,ale mam silniki 3N,śrubę kulową fi 20 i 10mm/obrót o długości ok800 i 1200mm,stery JOC WS-2H542M i G00 idzie 6,5m/min z duuużym zapasem.
Ile to obrotów -nie chce mi się liczyć.
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 23 mar 2010, 20:32
Bbuli: No i o takie info mi chodzilo :) Czyli mowisz, ze goni szybciutko maszynka z tymi srobami? Bo silniki - z Twojego opisu wynika - mamy z tym samym momentem (Nm).
Bbuli
#19
Post napisał: Bbuli » 23 mar 2010, 20:58
No tak to wygląda. A jakie prędkości teraz osiągasz -z trapezami?
