Grawerowanie szkla laserem
qoptics
Post napisał: qoptics » 09 mar 2010, 02:41
Przede wszystkim grawerować jakąś soczewką o małym skupieniu najlepiej od 2" poniżej (1,5") jeśli chodzi o moc to już musisz sobie dobrać ale nie za dużą żeby po skończonej pracy nie odpryskiwało , chodzi tylko o samo zmatowienie. kolejną sprawą starą jak świat jest mokra kartka papieru na grawerowanym szkle nawet przy 2,5" soczewce grawer jest doskonały, sprawdż sobie wybież element do grawerki i na polu do połowy połóż mokrą kartkę (od drukarki białą ) moc daj około 25-35W i w miarę wolno efekt będziesz widział po skończonej pracy i ewent zrobisz korektę mocy do prędkości (pamiętaj tu nie chodzi żeby odprysło tylko zmatowiło szkło ) pozdrawiam i życzę owocnej pracy
grawer test na lustrze
foto2 lustro
Papa szyba
Statuetka na szkle tu widać róznicę wyzej motocykl jest z odpadniętym przepalonym szkłem i jest niemrawy natomiast napis jest biały tylko zmatowiony
fukufuku
Post napisał: fukufuku » 21 mar 2010, 17:13
ziga88 pisze:Wznowie trochę temat, udało się wyłączyć czujnik pojemnościowy, i ustawić głowice na dowolnej wysokości. Z tego co sie dowiedzialem po ostatniej wizycie serwisu, to to ze moc minimalna moze siegac nawet 200w w tym laserze, a nie jak pisalem 50 Czy da rade pograwerowac przy takiej mocy szkło, czy rozpadnie sie przy pierwszym strzale? wydaje mi sie ze w razie czego mozna podniesc glowice na maksymalna wyskosc, 130mm od materialu, i prubowac schodzac powoli na dol przy minimalnej mocy i sporej predkosci. Czy jednak moj plan sie nie uda?
można wyłączyć sensor za pomoca kodu, np w maszynie mazaka jest to M31 a załączanie M32, wiec nie wiem jaką masz maszyne, musisz przesledzić program
[ Dodano: 2010-03-21, 17:16 ]
Możesz przecież użyć reszty parametrów, wszak nie sterujesz tylko moca, ale i także wypełnieniem czy częstotliwościa oraz ciśnieniem gazu
deflection
Post napisał: deflection » 27 lip 2010, 09:21
qoptics, dzięki za parametry. Kombinowałem z mokrym papierem wcześniej jednak cały czas dawałem za dużą moc.
Zmniejszyłem moc i wychodzi ładny biały napisik a nie odkruszone szkło.
Kliknąłbym pomógł ale nie mój temat :)
qoptics
Post napisał: qoptics » 27 lip 2010, 15:36
deflection pisze:qoptics, dzięki za parametry. Kombinowałem z mokrym papierem wcześniej jednak cały czas dawałem za dużą moc.
Ciesze się że mogłem pomóc może spotkamy się przy innym temacie jak coś to polecam się na przyszłość .
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ziga88 » 02 wrz 2010, 00:29
Dopiero teraz zajrzałem do starego tematu
qoptics pisze:Przede wszystkim grawerować jakąś soczewką o małym skupieniu najlepiej od 2" poniżej (1,5")
niestety posiadam tylko soczewke 5"
fukufuku pisze:Możesz przecież użyć reszty parametrów, wszak nie sterujesz tylko moca, ale i także wypełnieniem czy częstotliwościa oraz ciśnieniem gazu
niby tak, ale cisnienie gazu tu w niczym nie pomorze przy grawerowaniu. Minimalna moc u mnie na laserze do ustawienia to kolo 100-200w, co niestety nie bardzo sie nadaje. Ale faktycznie może dało by rade z tym wypełnieniem zrobić? Co kolega qoptics sądzi o tym?
jak już pisałem wczesniej, udało mi sie wyłączyc sensor, u mnie jest to komenda "
"no_sensor":)
Fagor - Fanuc - Heidenhain
